  • 4039阅读
  • 16回复
[综合]4G 能当启动盘?谁来指点迷津? [复制链接]
离线annies
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-06
以下是相关资料,怎样做系统盘?你们能为我解答吗?
      内存和存储制造商ATP电子近日透露,他们将推出基于NAND芯片的小型内置固态硬盘产品。该产品最大的特色就是可以直接连接到主板上USB引脚,而不用其他连线。这款内置固态硬盘尺寸为28.2(长)x 15.3(宽)x 6.2(高)毫米,容量有512MB到4GB几种,具备防水、防灰尘、抗震动以及ESD(静电)的能力,采用SLC(单层单元)NAND Flash闪存芯片。
       ATP的这款固态硬盘采用了SIP(系统级封装)技术,使元件布局更加紧凑,更加考虑安全设计,其平均无故障时间达到了500万小时。提供高达30MB/s的数据传输速度,但是目前没有相关价格信息。ATP华腾国际科技推出全球第一个采用SIP(System-In-Package)系统封装技术的eUSB固态硬盘,具备防水、防潮、防尘、防静电、防震以及耐高低温等多种卓越性能,将工业规格储存系统的稳定度与质量提升到更高境界。SIP系统封装技术,将电路板上的芯片与线路完整地密封,即使是外头的塑料外壳破裂时,内里保护的SIP封装技术提供了第二层的防护措施,可避免电路板上的芯片与线路完全暴露在外,被水气或灰尘等外在因素所破坏。
       SIP eUSB SSD采用工业规格的宽温SLC NAND flash组件,拥有工作温度 -40℃~+85℃,每秒连续读写速度在30MB以上。SIP eUSB SSD通过国际标准的IEC 60529防水与防尘测试,以及IEC 61000的防静电测试,产品绝对经得起严苛环境的挑战。SIP eUSB SSD并内建先进的平均抹写(Wear Leveling)技术以及自动更正错误之功能,可以确保储存数据的完整性
       SIP eUSB SSD的体积小,长2.82公分,宽1.53公分,高0.62公分,可轻易安装在10 pin的internal USB接头上,作为服务器、嵌入式系统及工业计算机的开机储存装置。SIP eUSB SSD适合交通运输、自动控制、医疗,电信、网络、军事以及航空等强调产品稳定度的产业,也可用在POS系统、电子看版、收款机、电视机顶盒、无风扇计算机以及服务器等产品。
        ATP华腾科技可以配合客户,提供严格控管的物料表管理(Fixed BOM),同时也可配合硬件与韧体的客制化需求,配合特定规格作调整,并确保产品的兼容性。
内置ECC(错误纠正码)功能
平均损耗算法保证数据的稳定传输
平均无故障时间超过300,000小时
尺寸:50.80mm×29.80mm×3.50mm
通过CE, FCC, RoHS产品认证
能量功耗:
标准工作电压: 3.3V +/-5%
待 机 状 态: Max 0.5W
高速工作状态: Max 2W
环境系数:
工作温度: 0℃70℃
存储温度: -45℃85℃
湿 度: 5-95%
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kwp123
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-06
离线benly
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-06
离线zhaoboleyn
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线蓝_猫
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线fxpppp
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xxdbks
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-06
离线黯然销魂
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-06
离线xdy5211314
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-06
离线zxbmuyu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
