本MP3送来时看屏大小和我有的屏大小相同,于是答应能换,但是拆开机器才发现屏排线宽度比我现有的屏
要宽一点,
由于我没有一样宽排线的屏,于是打算放弃,又想难道就这么放弃了?又仔细一看排线发现虽然
排线宽度是比我有的屏的排线宽,但是却都是28脚,于是想到连线焊接,(出于试试的想法)
经仔细焊接,花了20分钟时间,终于焊接完毕。
检查无误后,放心开机,机器换屏成功了
其实在我们维修的时候多细心一下的话, 就不会出现由于引线不太相同而不能换件的问题了。发这个贴就是
希望大家在维修的时候能有一个好的思路了 ,好了今天就说这些了。
屏的数据脚一样,而宽窄度不一样了,上面我也说过了,对比的那个屏是当时拍这个排线图的时候是我用的另一个屏的排线,由于当时没细看就拍了,这才有了拍的屏脚不相同的麻烦,但是我焊接的那个是真的28脚,大家可以再数数焊接上去的那个图片上的脚数是不是28脚的,不要老是针对我拍错的那个对比图好不好,毕竟我们进来是共同研究讨论来了,而不是要踩灭谁,这个贴子也不是为了蒙哄大家,希望大家能够平心对待,这样才有更好的维修贴子发出来,希望大家的理解,谢谢大家[ 此帖被zhang在2009-01-12 12:38重新编辑 ]
