  • 3808阅读
  • 8回复
[手机]手机 MP4 P5等电阻触摸屏(4线的有六线的左右两边边上的一边没用)排线断的解决方法 [复制链接]
离线309924575
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-13
手机 MP4 P5等电阻触摸屏(4线的,或者是六线左右两边边上的一根没用)排线断的解决方法
超简单的东西,没得技术含量,不做说明了,直接上图
      焊好后用万用表电阻测1、3和2、4之间各有几百欧的电阻,百分之90以上的排列顺序都是这样的,万用测1、4之间时,用手指点触摸屏,不同的地方阻值不同,点的时候有阻值证明是好的
     呵呵,这里面手贱的坛友,拆机时有不小心拆断了的吧,只要屏是好的,这样就可以修复
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线a164742089
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-13
Re:手机 MP4 P5等电阻触摸屏(4线的有六线的左右两边边上的一边没用)排线断的解决 ..
离线dwd2012
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-13
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-13
离线sheepfei
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-13
离线309924575
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-13
回 3楼(孤傲的低调) 的帖子
离线309924575
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-13
回 4楼(sheepfei) 的帖子
离线firn
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-13
离线a112221646
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-15
