  • 8522阅读
  • 18回复
[电源]拆了修:安泰信直流电源:APS3005S [复制链接]
离线joseph_zhao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-16
安泰信的APS3005S价格便宜,估计爱好者中用量比较多,但说句老实话,质量不算稳定,先后修过多次:
第一次换继电器
第二次换电位器
第三次搞大了,就这次,3处有问题,同时发现有上次的问题没有彻底解决,慢慢道来:
电源的样子,症状是电压调整不上去,只能到14.9V,能不能修好先拆了:
看看之前换的电位器,原装的没有那个标贴,不过原装的真不耐用,1年就挂了,好像是1个50k,1个10k,2个5k,我当时是5K还是10K买错了,装上不影响:
还加过温控装置,确实可以降低噪音,但就像前面说的,之前修的时候有问题没解决,导致最后的调整管问题高,把固定温度开关的热熔胶都化了,这次发现其实这个电源在设计的时候留的有温控装置,买个45度的温控装在下面第二幅图的短接位置即可,散热片上的安装孔都现存的:
检查发现大功率调整管挂了,买了4个2N3055,后来发现非常明智,因为中间不小心又烧了一次:
换好后,发现还是不行,处在限流保护,电压和电流都是0:
经过一番折腾,发现是稳压的集成电路挂了,TL431坏了,把TL431卸掉,电源电压有了,也可用,就是有负载电压有些下降,最高电压有40V,就在这时不小心短接了电源,2N3055又挂了,剩余的2派上用场,换上:
一直觉得继电器动作不正常,导致在调整管上的压降太大,发热高,容易烧调整管。检查发现有一个继电器,无论如何调整都没有动作,检查后发现三极管C1815坏了,手头上没有,直接9013代替,管脚排列不一样,可用,换下来的TL431和新买1815,不过不用将9013换下来,看看板子背面,动了好几个地方:
换了后,感觉正常,满电压,2A电路,散热片温温的,不烫。本来不打算修,中间还特意到电子商场重新买了个电源,后来不甘心。
新的电源膜都还没来得及撕掉,坏的修好了,现在变成双电源了,来个合影:
通过这次折腾,对3005S进一步了解,以后也不怕坏了!3005S做工还可以,部分用料不行,例如电位器,还有可能在控制电路部分有缺陷。
去买第二个电源的时候和老板闲聊,老板说他现在不买了,有一次买个一个客户20台,结果8台返修!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+30
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-16
离线zhao4779
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-16
离线jigsaw
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-16
离线kreina
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-16
离线fbjsmzj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线benny3848hk
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-16
离线dyfmy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-16
离线joseph_zhao
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-16
离线joseph_zhao
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-16
