买了不到一年的美的牌电热水壶被女儿摔了一下---坏了
故障为开关压下后无法固定住,但用手压住的话还是可以烧水的
所以就找了一小纸张把开关塞住强行烧水
方法是可行,但水烧开后开关无法自动跳闸
只能人工控制,麻烦,一下小心还要出事
这种热水壶以前修理过多个了,大多是开关弹片失灵,只要调整一下就好
先拆开底部螺丝
找到开关装置,一看,与以前修的开关不同了,现在都是一体化了
用手直接按动开关,正常。所以判断是开关的机械联动部份出现偏差了
反反覆覆调整了近30分钟,一装上外壳就失灵?怪了
干脆把外面的开关拆了下来,我用螺丝刀伸进去拔动开关总可以了吧,也不行?更怪了
不过也有戏了^^
发现外壳上有一处塑料在盖上外壳时正好顶在了触点开关的正上方,造成开关无法完全到位。
对略有变形的塑料校正一下,装上外壳,故障修复。
