  • 6123阅读
  • 11回复
[影像]貌似还没人发过拆D-link无线摄像头的,我来拆个DCS-942L [复制链接]
离线naivete
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-21
型号是DCS-942L,用了一段时间就塞箱底了,这两天没事翻出来玩了一下,觉得摄像头似乎模模糊糊的,就想着拆开来调一下焦距~
下面开始~~
正面~
背面~~
左侧有个TF卡插槽,可以把录像和截图存在卡上的~
右侧就没啥了~~
这里设计一般般,拧紧了感觉摄像头还是松松垮垮的。。
这算是简易的球形云台么?
验明正身,DCS-942L D-link出品~
可以看到支持WPS功能的。。不过我试过,不但连不上我的路由,还会把我路由的SSID和密码搞的一团糟。。。还是手动连靠谱一点...
拆下背壳,全扣具的,没有螺丝,真心不好拆。。。
主板来了~用的是Grain的GM8125EL芯片。。查资料最高可以支持720P 45fps。。。
屏蔽罩下面就是无线模块了,屏蔽罩被焊死在主板上,我也不是破坏性拆机,所以就没法看下面到底是啥芯片了。。。
上面分别是外接mic音频接口,网线接口和电源接口
主板背面,下面是个minipcie接口。。子板通过它跟主板相连。。主板背面有个海力士的DDR2内存,还有一块华邦的128Mb闪存,左下角有个G、R、T、V的插座不知道是不是TTL接口~也许也可以改造无线遥控wifi小车~~
摄像头在子板上,中间是摄像头,BGA封装,周围还涂满了胶。。本来还想自己换个好点的,看来也是无望了。。。
下方是内置mic,上方是光线感应器,LM2902应该是跟它一块的~
把子板拆下来,看看背面,东西不多,就一个TF卡槽,下面还有一片空焊,不知道准备干啥的。。。
再看LED板,固定在面板上的,上面有个6211,应该是给LED稳压的。。。
拆下来看看,原来摄像头前面还有个机关,两侧各有一个线圈。。用来切滤镜用的~
拆掉滤镜模块,剩下的就只有孤零零的4个红外LED灯了~~
至此,拆机完成~~~
本来想试着调一下摄像头的焦距,结果发现拧不动,不知道是不是用胶粘死了。。。只能装上凑合用了。。。
摄像头整体做工还是不错的,可惜D-link太小家子气了,摄像头就弄个30W像素的。。分辨率也就640*480。。真是浪费了8125的能力啊。。。
全文完!感谢收看!
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+39专家+1
离线zhao4515
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-21
离线ydl
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-21
离线qingleng
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-21
离线佳维
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-21
离线巴闭
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-21
离线黯然销魂
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-23
离线yogi16888
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-23
离线xiaorourou
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-23
离线dtf
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-23
