  • 15550阅读
  • 14回复
[手机]拆华为g520 [复制链接]
离线xy400
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-26
华为g520是过年后买的,我弟弟玩了半个月,后来在柜子里面放了很久,上个星期才拿出来玩0
玩了几天发现装不了多少应用,内部存储加上“内置sd卡”才3G多,几百兆的游戏装不了几个,就提示存储空间不够,于是决定拆开把内置的sd卡,换成16G的,原来的只有1.79G。当然在专业人员看来这是非常幼稚的想法,但是baidu确实没有任何关于内置存储是什么的信息。
上个星期天的时候在某宝定了一套拆机工具,今天下午到货,回家就开工了。
刚开始准备用针将螺丝上面易碎的贴纸挑下来,失败了,胶水不错,弄不下来,直接捣碎了,T5的螺丝刀,六角星的。中间还有一个十字螺丝。
拆完一看,傻眼了,里面没有内存卡,算了吧,不过反正也留下了痕迹,保修不了了,干脆拆到底吧,于是把一个不锈钢的盖子给撬了,大不了就变砖吧。
这时候才发现,还没有关机。
于是关机。
又把装内存卡和sim卡的东西拆下来了,用双面胶粘上的,有一个插头,小心翼翼的撬开了,然后把所有的能揭开的盖子都揭开了,主板撬动一点缝看了一下里面,一块铝板,估计下面就是一块玻璃,也没有什么好看的了。
现在上图。
这是全部拆开后用飞利浦x501拍的,没有别的照相设备了。
图片怎么这么小,不管了,左上角是rf9812,据说是四频模块,他的右边是mt6168a,没有资料,rf9812下面是mt6320ga,baidu上面有说是电源IC
,中间那个贴了白色的纸的是mt6589了,核心,这个baidu有详细的资料,他的下面也许是kmnjs000zm b205,只看见一半,baidu自动补充整个词语。最右边是synaptics s2202b,触摸屏的。下面那几个问号,是有盖子,但是打不开,不知道什么,也许有我要的“内置sd卡”。
所有零件
装sim卡和tf卡的
有两个装sim卡的地方,左边没有装,也许再装点东西就可以双卡双待了。
后盖
上面有喇叭,天线,闪光灯。
装好了,
正面
开机正常,打10086正常,没有变砖,开机就一个系统升级提示。
上传图片不能超过250k,图片用画图打开,再点保存,体积差不多可以减小一半。
最后,请问各位看官,手机设置存储里面的那个SD卡什么?物理上的答案。1.79g,不是内存卡,应用可以装在这里,到底是什么,有的手机是16g。
版主请告诉我,为什么预览的时候第一张图片加载到一半突然没有,第二张图片也不能正常显示。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10专家+1
关键词: 华为Huawei
离线xsc054
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-28
离线白纸
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-28
离线xy400
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-28
回 1楼(xsc054) 的帖子
离线xy400
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-28
回 2楼(白纸) 的帖子
离线xy400
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-28
回 1楼(xsc054) 的帖子
离线hpanhua
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-26
离线hpanhua
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-26
离线flamyelf
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-02
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-02
