  • 3721阅读
  • 9回复
[综合]影驰Thunder GT SSD评测 [复制链接]
离线wangka
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-02
在数次刷新了固态硬盘的最低价位之后,影驰在近日终于拿出来了点新东西,发布了全新的Thunder系列SSD。
根据官方提供的消息来看,Thunder系列SSD依然采用金属拉丝工艺的外壳,标准的2.5英寸设计,首发型号则是Thunder GT 128 Pro,容量为128GB,接口为SATA 6Gbps。
具体规格方面,影驰的Thunder系列SSD独家采用了Jmicron JMF667H主控芯片,闪存芯片则是来自东芝的Toggle DDR 2.0闪存,连续读写速度为480/300MB/s,最高IOPS为70000(QD64读取)/58000(QD64写入),在QD1下IOPS为9200/24000。
对于影驰Thunder系列SSD来说,其最大的亮点就在于采用了Jmicron的JMF667H主控芯片,一般来说JMicron的主控都是“屌丝”级别的,很少有高性能产品诞生,但影驰却把Jmicron的 JMF667H主控用在了定位较高的Thunder系列上就有点耐人寻味了,难道这款主控芯片还真的能够逆袭吗?来看看我们的评测你就知道了。
JMF667H是第三代SATA 6Gbps-NAND四通道主控制器,台积电55nm工艺制造,288-ball TFBGA封装,单芯片整合嵌入式处理器、掩模型ROM、数据SRAM、SATA连接/传输层、SATA PHY物理层,内核架构自然是ARM,数据交换可以绕过CPU而直接通过DMA通道高速进行,从而提供最佳性能。
它支持众多的最新闪存技术,比如东芝、SanDisk、Intel/美光等等,还集成了ECC、损耗均衡、坏块管理等技术,兼容性方面可以随时在线更新固件,还支持DDR3 DRAM做外部缓存。
JMF667H还有DEVSLP休眠模式,休眠功耗不超过50毫瓦,对比上代JMF661/662 350mW有了很大的进步。
SATA:
- 兼容SATA-IO组织的SATA 3.1标准
- 支持单端口SATA 6/3/1.5Gbps
- 支持ATA-8命令集
CPU:
- 32位嵌入式处理器,ARM9指令集架构
- 32KB嵌入式掩模型程序ROM
- 192KB嵌入式系统RAM,支持ITCM
Flash闪存:
- 支持每通道最多八引脚闪存
- 支持东芝、SanDisk 32/24/19nm工艺闪存
- 支持IMFT(Intel/美光) 25/20nm工艺闪存
- 支持Legacy/Toggle 1.0/Toggle 2.0模式闪存
- 支持动态/静态损耗均衡,增强耐用性
- 支持每页面尺寸4/8/16KB
- 支持动态电源管理
- 支持S.M.A.R.T.
- 支持意外掉电数据完整性保护
- 支持BCH 8/16/24/40-bit ECC
- 支持ECC失败时闪存读取转移
SDRAM:
- 支持单模DDR3
- 支持最大容量4Gb(512MB)
系统:
- 整合SATA 6Gbps端口、四通道闪存控制器
- SATA读写状态LED指示灯(可选)
- SATA PHY物理层连接LED指示灯(可选)
- 提供最多22个GPIO针脚
- 提供UART、JTAG用于软硬件调试
- 整合加电自检(BIST)
- 手动与自动自我调适
- 低压检测中断
固件:
- 支持在线SATA固件升级
- 支持1/2/4/8 Banks自由选择
- 支持1/2/3/4通道自由选择
JMF667H还有个低端版本JMF667,总体规格差不多,只是每通道支持闪存引脚数量、固件Banks数量有所精简。
而对比上一代的JMF661/662,新主控的进步幅度是相当大的,尤其是闪存的新工艺/新技术、ATA-8命令集、更先进的缓存(之前最多256MB DDR2),封装也简单了很多。
影驰Thunder GT SSD评测
外观方面与此前的GT系列没有什么区别
SSD背面
全新的Thunder系列产品,容量为128GB
SATA 6Gbps接口
拆开SSD,PCB为蓝色
正面有四颗闪存、主控以及缓存芯片都在正面
背面和正面一样有四颗闪存颗粒
影驰Thunder GT SSD评测
JMF667H主控
来自南亚易胜的DDR3缓存,容量为256MB
影驰Thunder GT SSD评测
东芝24nm Toggle DDR MLC闪存,单颗容量16GB,正反面共8颗组成128GB的规格。
具体测试平台如下:
测试平台配置
处理器
AMD A10-5800K
主板
技嘉F2-A85X-UP4
内存
金士骇客神条DDR3 1600 2GB× 2
显卡
Radeon HD 7660D
硬盘
影驰Thunder GT 128G Pro
电源
酷冷至尊GX 750W
散热器
九州风神阿萨辛
操作系统
Microsoft Windows 7 64bit中文版
测试项目
PCMark 7
HD Tune Pro
AS SSD Benchmark
CrystalDiskMark
ATTO Disk Benchmark
驱动程序
AMD显卡催化剂13.1 For Win7-64bit
测试平台我们选用了A85FX主板搭配A10-5800K处理器,虽然AMD在磁盘性能方便的表现一向不咋地,但从A75主板开始这些情况已经有所改善了,基本上能够发挥出磁盘的最大性能。
影驰Thunder GT SSD评测
A10-5800K处理器
影驰Thunder GT SSD评测
HD 7660D显卡
影驰Thunder GT SSD评测
识别图
ATTO Disk Benchmark 是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、 U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。该软件使用了不同大小的数据测试包,数据包按0.5K、 1.0K、 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 测试完成后数据用柱状图的形式表达出来, 很好的说明了文件大小比例不同对磁盘速度的影响。
影驰Thunder GT SSD评测
ATTO Disk Benchmark是最能挖掘固态硬盘潜力的测试软件,在测试中,影驰Thunder GT 128G Pro固态硬盘的最大读取速度为527MB/s,最大写入速度为305MB/s,读取速度表现不错,但写入速度方面要比SandForce 2281主控的产品低上不少。
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
影驰Thunder GT SSD评测
影驰Thunder GT 128G Pro固态硬盘在CDM测试中的持续读取速度为434MB/s,持续写入速度为304.3MB/s,表现一般,但4KB随机读取速度达到了28.18MB/s,4KB随机写入速度达到了59.45MB/s,表现非常不错。
AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的软件。可以测试出固态硬盘的持续读写性能,包括4KB小文件的传输性能等等,成绩显示可以分为两种,一种是MB/S的形式,另一种是IOPS形式,分别测试读写速度。在View选项中可以切换插卡两种形式的测试结果,无需重新测试。
影驰Thunder GT SSD评测
AS SSD Benchmark测试中,影驰Thunder GT 128G Pro固态硬盘的连续读写速度分别是473.84MB/s和296.31MB/s,表现和前边测试中大致相同,4KB随机读写速度分别是26.62MB/s以及73.15MB/s,看来JMF667H主板的4KB随机读写能力优化确实不错。
HD Tune是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描存取时间、CPU占用率。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等。
影驰Thunder GT SSD评测
文件基准测试
文件基准测试中影驰Thunder GT 128G Pro固态硬盘的读写速度分别达到了450MB/s左右以及300MB/s左右。
影驰Thunder GT SSD评测
影驰Thunder GT SSD评测
在HD Tune Pro测试中,影驰Thunder GT 128G Pro固态硬盘的平均读取速度为317.5MB/s,平均写入速度为252.2MB/s,突发读取速度为267.9MB/s,突发写入速度为262.5MB/s。
影驰Thunder GT SSD评测
影驰Thunder GT SSD评测
随机读取方面,4KB随机读取能力为20007IOPS,4KB随机写物能力则是20496IOPS。
如果说上面的理论性能测试并不能很好的反应SSD在实际应用场景时的性能表现的话,PCMark 7应该算是一个比较有利的证明。这里我们选择Secondary storage suite辅助硬盘测试,回放用户真实应用时的情景,测试选择影驰Thunder GT 128G Pro固态硬盘对应的分区。
影驰Thunder GT SSD评测
PCMark 7 Secondary storage suite辅助硬盘测试得分为5332,相当不错。不过子项实际运行速度中,adding music速度比较一般外,其它各项速度都还不错,应付日常使用相当轻松。
测试总结:
经过一系列测试,影驰Thunder GT 128G Pro固态硬盘的表现基本令人满意,最大读写速度分别能够达到480MB/s左右以及300MB/s左右,与官方宣传的数字基本符合。另外该固态硬盘在4KN随机读写能力方面的表现令人满意,26MB/s左右的读取速度和70MB/s左右的写入速度相对来说还是非常不错的表现。
在做工方面,影驰Thunder GT 128G Pro固态硬盘延续了Laser系列有优良做工,金属拉丝工艺的外壳无论是视觉效果还是质感方面都相当一流,7mm的厚度也符合超极本的规范,可用于绝大部分的台式机/笔记本。
另外虽然我们也曾对Jmicron JMF667H主控提出了质疑,但最终的表现证明我们的担心是多余了,这款主控芯片的实际表现令人满意,另外它未来在固件方面应该还会有很大的优化空间,性能可能会进一步的上升。
该SSD目前的报价为799元人民币,这个价格也并不贵,目前市场上性能与之相近的产品价格大都在899元甚至以上,看起来影驰Thunder GT 128G Pro固态硬盘还是颇具性价比的,作为Jmicron JMF667H主控的首秀产品来说,我们几乎可以给它的表现打90分。
离线人小手穷
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-02
离线qcs0726
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-02
离线ayumi7
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-02
回 1楼(hm6984788) 的帖子
离线spyke
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-02
离线water613
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-02
离线坏心眼
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-03
离线wyyyzyq
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-03
离线v1837
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-03
离线myc03526
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-05
