往常我也以为所有的RK2706的机器(也就是MP5机)的升级方法都一样.要用到2706专用工具来进行升级 而今天碰到这台机子就与以往的机子升级方法大不相同.因为这台机子刷固件是不需要任何工具的,只需要将固件文件(名称:SETUP.RKW) 的文件复制到可移动磁盘就可以了)然后安全删除硬件 机器此时会白屏,注意 不要乱动机器哦 此时机子就开始自动安装文件了.倒杯水慢慢喝着 或者点支烟 耐心等等吧 2分钟后机器会出现USB连接的画面 这时 机子就完全正常了,哈哈 简单吧? 如果你的机子可以开机的话 只要把固件拷贝到移动磁盘中. 从系统设置里选择固件升级 此时机器必须保证电量充足,待升级完成之后 机器会自动重新启动...那么恭喜你啦 机子修好了
另外这个机子还有个不为人知的小功能 (自动格式化) 只需要把电源关掉 或者拿掉电池,长按M键连接USB 这时候机子就会自动格式化啦 嘿嘿 好玩吧??免得拆F了 省事儿.....
