  • 2381阅读
  • 3回复
[鑫创]金士顿U盘修复问题 [复制链接]
离线拉尔卡
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-08
金士顿U盘不能格式化了,用量产工具修复
查到芯片用的鑫创3s6692,量产工具查cardinfo,是如下信息:
FW version:0xB5
  CE-0, Flash ID=2C-68-04-4A-A9-00-00
Found boot block at (0x00000200)
### Error: Read MBR
这个也不知道怎么修复,就直接量产,但是没成功,报告如下:
Device 1:0xB5
    MP Version:2.182
    INI_File_Name:6692_HY26_256P_8KB.INI
    Random delay 0 msec
    --- Download MP ISP ---
    Auto CE: 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
    CE-0, Flash ID=2C-68-04-4A-A9-00-00-00
    Page/Block=256
    Searching SORTING BOARD table ...
    --> Not Found
    Found BACKUP Table (0000023A-0002)
    Defect Table (00000800-0008)
    Defect Table shows 4096 Good blocks, 0 Bad blocks
    SafeErase (0,4096)
        ---> Max Bad of Plane (0,0)
        ---> Max BAD/DIE = 0
    Total good blocks after SCAN: 4096 / 4096, Bad block=0
    ==> 2-Plane mode
    Max. Bad Block Allowed = 174(0)
    Adjust Max LBA = 7823360, 7823296
    MaxWindows=2/1910, MaxLBA=7823296, Size=3819 MB
    Max BAD of one plane is 0 (43),4096,1,1
    RootSector=0xF4B,Sec/Cluster=32, SuperPage=32 ---> Alignment=21
    Boot Block=0x0002,0x0004
    Lun0(7823296), Lun1(0), Public=7823296, Secure=0, CDROM=0
    Special FE Config = 54-0B-00
    Defect Table Block=0x0008
    --- Download ISP Code:C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\鑫创SSS6692 V2.182 量产CDROM支持海力士,镁光,东芝,因特尔闪存\6692_HY26_MP_V2182\ISP_CODE\6692_B5-IM_20110422_VB88200_B3EF.BIN---
    --- ISP Code installed.
    Public,Secure,CDROM = 7823296,0,0
    PHY: E2/E4/E6=72h/36h/04h,  D0/C0/CFG10=DFh/0Bh/87h
    SN=00FFBA09E014FD408AC9202D
    === Preformat Done ===
    Low Level Format DONE
    Store INI/ERROR MSG to Block-0x0002:78.
    ### Error: Device capacity is 0 bytes
请大家帮我分析下,U盘到底怎么了,可以修好吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shuishou
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-08
回 楼主(拉尔卡) 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线拉尔卡
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-08
Re:回 楼主(拉尔卡) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
