  • 22419阅读
  • 44回复
[学堂]阻容降压稳压管易击穿 [复制链接]
离线yaoyuan2013
只看该作者 20楼 发表于: 2013-09-22
是否可以在220V端串一个MH级的电感?用来消除浪涌电流
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线fenghongli
只看该作者 21楼 发表于: 2013-09-22
稳压管功率应按照降压电容容量而定,稳压管功率不足也可以用功率管扩流。
离线fang3
只看该作者 22楼 发表于: 2013-09-22
阻容降压是恒流源,空载时电流全通过稳压管消耗,功率小的烧穿了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+7
离线wwggdd
只看该作者 23楼 发表于: 2014-09-12
回 lzqi 的帖子
lzqi:用这么多二极管代替稳压管没必要。只要把滤波电容放在前面,稳压管放在后面,两者之间串一只15欧左右的电阻防止电源接通瞬间产生的冲击电流,这样就没有问题了。我用这样的方法做过很多了,早的已经正常使用了二十多年了。 (2013-04-09 00:02) 回 lzqi 的帖子
你的滤波电容是多大的?耐压和容量?
离线yaoyuan2013
只看该作者 24楼 发表于: 2014-09-12
很好的帖子,清晰明了。
离线170050051624
只看该作者 25楼 发表于: 2014-09-13
MH是百万亨利,应该是mH吧,MH估计都能出渐亮效果了
离线lzqi
只看该作者 26楼 发表于: 2014-09-13
回 wwggdd 的帖子
wwggdd:你的滤波电容是多大的?耐压和容量? (2014-09-12 16:57) 回 wwggdd 的帖子
滤波电容C2通常用470到1000微法、耐压10V或16V的就可以了,体积都不大,放入手电没问题。
离线xinhoujue
只看该作者 27楼 发表于: 2014-09-13
回 lzqi 的帖子
说的不错!我也是这样做的,阻容电路还是很经典的!
离线dagege123456
只看该作者 28楼 发表于: 2014-09-13
回 msfsh 的帖子
msfsh:阻容降压整流后是220V直流  只不过内阻大而已 5V稳压管冲击几次就烧毁了  稳压管前后并一个K级电阻电压就能降下来  阻容降压必须带一定负载  可以小一点 不能空载  要不太危险了   (2013-04-11 13:15) 回 msfsh 的帖子
交流220V,阻容降压整流后应该是310V的直流吧 ,内阻大,显示出恒流特性而已。
不过现在家用交流电都tmd的是240V的了,阻容降压整流后接近340V的直流!
离线lht
只看该作者 29楼 发表于: 2014-09-13
回 benli 的帖子
benli:主要是电容大了,稳压管功率小了 (2013-04-09 17:08) 回 benli 的帖子
完全同意,其实稳压管两端并联的滤波电解已经可以吸收冲击电流了,主要是稳压管消耗功率的原因。
