  • 22151阅读
  • 44回复
[学堂]阻容降压稳压管易击穿 [复制链接]
离线mountain46
只看该作者 30楼 发表于: 2014-10-26
学习了,记录下。
只看该作者 31楼 发表于: 2014-10-26
高的确是高手呀学习了
离线河沙河
只看该作者 32楼 发表于: 2014-10-26
想问下:C1是什么材质的电容?
离线133133006
只看该作者 33楼 发表于: 2014-10-27
但是老感觉不太安全
离线谈一刻
只看该作者 34楼 发表于: 2014-10-27
回 lzqi 的帖子
lzqi:用这么多二极管代替稳压管没必要。只要把滤波电容放在前面,稳压管放在后面,两者之间串一只15欧左右的电阻防止电源接通瞬间产生的冲击电流,这样就没有问题了。我用这样的方法做过很多了,早的已经正常使用了二十多年了。 (2013-04-09 00:02) 回 lzqi 的帖子
好。简单,实用。
离线谈一刻
只看该作者 35楼 发表于: 2014-10-27
大电流些的充电电流可以考虑。
离线pywgd
只看该作者 36楼 发表于: 2014-10-27
感觉能量转换有点低,还不如弄个充电器做做还好
离线asdnz123
只看该作者 37楼 发表于: 2018-01-30
回 龙肯 的帖子
龙肯:此电路是容易烧稳压管  特别是加电瞬间 还有如果降压电容容量较大 负载较轻时最容易烧毁  主要原因是选用稳压管功率偏小  解决方法是  前端串接一电阻,降低浪涌电流 并换用大功率稳压管。
用7个IN4007串联能承受的功率 远高于普通稳压管& .. (2013-04-09 09:05) 回 龙肯 的帖子
请问老师,in4007反相耐压值那么高,怎么起到稳压作用的呢?
离线yz140
只看该作者 38楼 发表于: 2018-01-31
回 lzqi 的帖子
串个电阻就好了
离线ezj2008
只看该作者 39楼 发表于: 2018-01-31
我用的是两个1W的稳压管并联,也稳定运行了很长时间,没有问题
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
