  • 5146阅读
  • 17回复
【学鲨鱼,UP19量产双ISO达成】双ISO启动成功,有图有真相 [复制链接]
离线wjbluecloud
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-09
    白天看到鲨鱼发了个帖子,UP19用MPALL 3.63版本的量产工具量产双ISO成功。但是只有量产界面截图,没有公布设置方法。晚上拿了个之前量产过的启动盘也来试试,没想到成功了
    先看看量产完毕的效果吧,计算机界面中两个CD-ROM(我量产了一个PE盘一个精简版XP安装盘)
    再看看chipgenius截图。可以看到一个设备下面两个盘
    发帖用的电脑室台式机,懒得重启。插到原来吴凯那里买的EeePC 900的下半身做的下载机看效果吧。进bios了,启动设备选项里面出现了USB 设备。
    再切换到USB-CD ROM选择页面,有两个一模一样的设备,没办法UP19量产的所有驱的硬件ID一样一样的
    第一次选的第二个。即精简版XP。启动成功
    第二次重启选第一个CD。引导成功,进入PE镜像选择界面
    两个CD都引导成功了。不错不错。其实没那么神秘,群联主控玩得多的人估计一会就可以研究出来怎么弄UP19双ISO了
    考虑到第一个研究出UP19双ISO的是鲨鱼,那我就不抢在鲨鱼前面公布量产方法了。给大家一点提示吧
     1、量产需要MPALL 3.63版本的工具
     2、事先用3.16等低版本量产好UP19的u盘,再用3.63版本烧双ISO(即用老版本烧ISP,新版本烧ISO。用3.63的量产时如果选择烧录ISP估计会砖,不过我没实验)
     3、量产需要对IDBLK_TIMING.dll文件和相关设置动动脑筋
    以上三点。因为我试验不多(改设置+量产大概5次就成功了),没有研究更多的设置以及可能发生错误的情况,所以以上提示不一定全部适用(比如第二点,我直接拿之前就量产好过的u盘实验的,压根没有重新烧录ISP,所以不确定到底需不需要按照第二点这样做),作参考吧。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+31
离线wjbluecloud
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-09
离线xxoo12345678
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线wjbluecloud
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-09
回 2楼(xxoo12345678) 的帖子
离线鲨鱼之家
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wyyyzyq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-20
离线qwmlhdd222
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-20
离线amdandyu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-21
[ 此帖被amdandyu在2013-04-21 01:54重新编辑 ]
离线adam9177
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-23
离线lvg
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-05
