  • 73595阅读
  • 88回复
经过3天的折腾,我终于用安国的AlcorMP(080829)折腾出一个金士顿的USB-ROM [复制链接]
离线天使尘埃
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-05
不眠不休奋战三日,做梦都在格式化U盘- -
终于当了一把爱迪生。
现在就把量产方法分享给大家。
U盘是 假货
Kingston DataTraveler 4G
首先的准备是
1 把需要量产的iso放在C:\下改名成cdrom.iso
2 运行输入CMD 执行这个命令。
    copy /b cdrom.iso+cdrom.iso abcd.iso
    别问我是为什么我也不知道,但是我知道你如果不执行这一步,即使做成功的U盘引导就会死机- -
3  解压量产工具到C:\ 下
   打开解压出来的量产工具文件夹AlcorMP(080829)找到AlcorMP.ini这个文件双击用记事本打开。
   找到[AutoRun]段
修改
LoaderPath=
ReservePath=
这两个参数为
LoaderPath=C:\abcd.iso
ReservePath=C:\Reserve.img
这一步的意思是指向你要固化的ISO文件到USB-CDROM分区中
好了该预备的事情预备完毕,当然为了保险期间请关掉你的杀毒软件- -万一在制作的过程中杀毒跳出来杀掉一个东西你就要砍了从练了。
下面开始干活了:
4 双击执行AlcorMP.exe
插入你的U盘,让他认盘。看到U盘出现以后点击设定,不理密码,继续点击确定进入设定
存储器项目默认不用改动。你如果改成速度优先的话会增加坏块数量,
ECC选择的数字越高那么量产出来的U盘容量也就越大,但是稳定性就会便差。反之选择越低容量就会越小,稳定性越高,这个就看你的U盘PR和你的经验以及你的RP了。
具体说明请看包包中的说明书。高格设定量产过功能说明.pdf
很不幸如果你的mp认不出flash你就只能自己手动选择了,如果型号没有在列表里.......阿门,你最好就别刷了,刷废了就不好玩了。
装置方式设定选择 AutoRum 默认方式
注意千万别选下面的那个Write Protect 那样做出来的盘子所有分区写保护- -
分区设定按照你喜欢的来,你可以作成一个也能作成两个。容量自己调节
U盘信息设定自己随便写,注意VID和PID,可以随便添的,然后你会发现你做出来的U盘检测的时候就会变成你填写的那个UID和PID的主控制造公司。
哈哈!所以说,靠软件检查主控一点也不保险。
坏区建议默认计算容量,如果添不好和容易造成格式化失败或者写入失败或者貌似做完了但是CDROM却有损坏的情况
注意一定要勾选   关闭MP时卸载驱动 这个选项
其他你就默认 除非你知道你的flash芯片的型号。或者MP认不出来你的芯片.........
选择完毕就可以点开始了,然后漫长的等待中刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊........
刷成功了就会变成绿色的,且提示你刷的结果,刷失败了就会变成红色,也会提示你结果。
至此,如果一路顺风,没有半路失踪的话那么恭喜你,你的盘子初步制造完毕了。
神功初炼成还需确认是不是走火入魔,下面还有一个步骤要做。
上面的步骤都是低级格式化,所以你的U盘容量会少很多,下面的步骤是高级格式化用来修正容量且检查一遍你的U盘的
还是老样子,关闭MP拔掉 U盘 ,然后打开MP在插上U盘,等到检测出盘子以后在进入到参数设置里面。
别的什么都不用改 改的地方是存储器设定,扫描方式 改成高级格式化 低格检测选项 如果你想求速度的话可以选择已经量产 如果你想细致的检查一遍的话可以选择新盘
选择完毕让我们在格式一遍。然后漫长的等待中刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊........
还是那句话 如果一路顺风,没有半路失踪的话那么恭喜你,你的引导U盘终于炼成了。
那么最后说几句,量产这玩意,大胆心细,要抱着爱迪生研究灯泡的心态去搞,初学者可以拿一个旧的小容量的U盘练习葵花宝典。自认为东方不败了在买大容量的练。
毕竟小盘子练起来快嘛。
自己练了一个完成的图,哈哈!安国的6983主控居然变成了擎太的SK6281,假的炼成真的,好一个东方不败啊!
本帖最近打赏记录:共6条打赏
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-08-06
飘雾 M币 +8 優秀文章 感谢分享 2018-04-15
萍聚 M币 +13 - 2018-04-15
司令三哥 M币 +8 謝謝分享,直接换啊 2018-04-15
hddlfz M币 +13 謝謝分享 2018-04-15
离线powerpost
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-05
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-05
离线hbobc
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-05
离线ujnbgyh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-18
离线xzw123
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-18
离线啸傲ac
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-25
离线zxllf
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-26
离线first6120c
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-07
离线soya83383
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-07
