  • 15307阅读
  • 57回复
[80年代]1984年产Atari 600XL计算机/ATARI XC12磁带机拆解 [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-17
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2013-12-19) —
最近事情较多,很久没发新帖了,正好最近又是拆机大赛,趁着这机会发一台以前拆的Atari 600XL计算机,给大家欣赏下啦~
Atari是美国的一家计算机公司,70~80年代在游戏界非常出名,尤其是Atari 2600,在2009年被IGN评为第二大最出色的游戏主机。Pixar的电影Wall-E里面,出现的那个游戏机就是2600。不过1983年后,由于种种决策失误,这家公司迅速衰落,但它也创造了游戏史上的传奇。关于这家公司的详细介绍,也可参阅
http://baike.baidu.com/view/1219732.htm
这次要拆解的是Atari出品的个人电脑,最初发售是1982年,内存16KB,CPU是当年很流行的6502,运行于1.77M主频下。机器内置BASIC解释器,可以直接编写BASIC程序,同时有扩展槽用来插游戏以及程序卡。显示最大分辨率320*192。下面上图~
这是收藏的全套机器,包含主机一个和磁带存储器,磁带存储器可以用来存程序和数据,就像现在的U盘。还有一份磁带说明书,不过估计此机不是美国发行的,所以全是法文,我也看不懂。
近看主机,键盘机身一体,和小霸王很像吧~上面是卡带插槽,游戏卡就插在那里。
铭牌表示了她的身份
键盘上的字符都是凹陷下去的,可以防止磨损
右侧是一些功能键
机器上侧的各种接口
黑色的是外设接口,可以用来连接磁带存储器。长的是并行总线,估计是与CPU总线相连的
这里是电视射频接口、监视器接口和电源口。机器用单一的5V供电。
机器反面,很多散热口
贴纸也是法语的
拆下四个螺丝,即可把机器打开。经历30年风雨,螺丝依然闪亮如新。
拆开机器,键盘与主板通过软排线连接
机器内部全貌,主板藏在一大块屏蔽盖下
键盘连线,那时候难道没有排阻么?居然用了这么多直插电阻。。。
键盘电路板一角,原来是香港生产。
键盘是机械的,可惜不是全键程的键盘,按上去是没有段落感的。
下面看主板
屏蔽盖上烙着编号
扩展槽
下面是没有拆屏蔽罩的主板全貌
主板右侧是两个游戏杆的接口和外设接口
这些看似像二极管的东西其实是玻璃封装的电容,里面是类似现在0805封装的瓷片电容器。排列的很漂亮吧~
主板序列号
主板反面,也是严实的屏蔽罩。
撬开罩子上的卡扣
......再拧开螺丝
现在能看到庐山真面目了,还蛮复杂的呢~
主板正面
电源接口附近,有一些轴向电容。
MC14050,6缓冲器,周围估计是些模拟电路。
两个晶振,为计算机提供脉搏
这里也有个轴向电容,牌子居然叫王氏,难道是中国人开的厂么?
这里是一些逻辑电路,右上方两个TMS4416是16384*4bit的DRAM,共同组成16KB的内存。
Atari定制的芯片,CO14889,根据资料是GTIA,也就是"图形电视接口转换芯片"
GTIA = "Graphics Television Interface Adaptor"
这块芯片是显示控制芯片,根据资料,此芯片其实是一个完整的CPU,有内置的指令集。此芯片用来控制上面的GTIA芯片,实现图像功能。
ANTIC "AlphaNumeric Television Interface Controller"
这个就是计算机的心脏--CPU了。这是一个8位的6502CPU,与大名鼎鼎的苹果1和苹果2是同一款。虽然是6502,但这个芯片上写的是Atari的内部编号,而且据说与原来的6502有引脚上的区别。具体关于6502的资料,可以参阅:
http://baike.baidu.com.cn/view/3209863.htm
P6520,外设接口芯片。
CO12294,主要负责键盘扫描、声音合成、处理外设的中断,以及随机数发生。
这里是两块ROM,上面的一块存储了BASIC编程环境,下面的则是系统的ROM
电路板一角
电阻排列的很整齐
这是台湾产的高频头,用来把音视频信号载波到有线电视的波段,使得普通的家用电视机可作为计算机的监视器和音箱。
电源开关
仔细看,有的三极管还是套着磁环的,估计是去除高频干扰吧~
板子侧视图
另一个角度
板子背面,走线很有那个年代的风格
公司的名字印在板子中间
走线
很奇怪,线路中间有很规则的凸起,不知道是怎么形成的呢?
金手指还很漂亮
拆开高频头,可见里面的电路,不过我也不是很懂啦~
透过光看的电路板,很漂亮吧~
下面看下键盘
机械的键盘,比现在的薄膜键盘耐用很多。
侧面的功能键,注意到最右边一个键的颜色不一样,这是RESET键,按上去要花更大的力,估计是为了防止按错吧。可见当时的工程师想得真的很周道。
ATARI XC12 磁带机
有个小窗口,用来显示磁带的位置,方便更快找到程序存储的地方。
磁带机背面
拆开机器,其实内部结构与一般的磁带机差别不大,只不过少了功放部分,也没有喇叭。
机器的电源接口很类似大的键盘接口,而机器到手时没有电源,所以我改了一根盘排线,用来试机。机器只需5V就能运行,很方便。
最后上一段运行的视频,给大家看看30年前的人是如何使用电脑的,同时也让大家听听磁带记录程序的声音吧。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNTQyODA2MTQ4/v.swf
全帖完,大家看的也辛苦啦~
本帖最近打赏记录:共37条打赏 ,M币+206 ,专家+2
关键词: ATARI磁带机
离线zyjkkk
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线zha110
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-17
离线mr荬籹籽
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-17
离线micropoint
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-17
离线blue600700
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-17
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-17
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-17
离线horebbs
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-17
离线f1lknals
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-17
