  • 53680阅读
  • 37回复
[群联]群联UPTool_v2.065量产教程PS2251-67(支持最新闪存: H27UCG8T2B))。 [复制链接]
离线smzjlfy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-27
这个个人购买的8GB优盘。经测试为以下主控:
2、从图中看是 群联PS2251-67主控。海力士闪存 芯片,MLC 20纳米,应该是新出的闪存型号: H27UCG8T2BX4(此值仅供参考。
3、 用正片 量产工具群联 MPALL v3.60.0B 修正版,无法量产,原因是:Flash no supper 。不支持此芯片,其它正片量产工具也不行!
4、从网上找了个,较新的量产工具是:群联中文版UPTool简单量产工具v2.061(2013.02.18}.
还好,立即 识别出了闪存芯片。大家注意,只有量产工具能识别出闪存,才能够 去量产的。个人认为!
5、开始设置 量产参数,如下:
    闪存类型一般选择: 正片颗粒。 如你不是从正规渠道 购买 ,可选黑片。一般先选择正片。
   扫描等级 一般选择 低格扫描;这样量产较完整,属于底层操作,可恢复到出厂设置。但量产速度较慢。高格没试过,应该也行。
  扫描模式一般选 智能扫描一项。【不要选择 快速 智能扫描,容易出问题,经测试。】
   如你确定是正片的话,也可选择高速扫描(正片使用),这个速度较快!
  容量设定:最大容量:
磁盘最优化:最好选择 速度优先。(其实容量也差不多少,但盘读取较快,兼容好,个人感觉。)
这里选择:可移动式磁 蝶。(千万不要选本地磁盘,联群的,否则,无法继续再次量产!)
启用模拟光盘,找上勾。可量产CDROM 。。
其它 保存缺省 设值  ,如图。。
VID 及PID 值,一定要改为 量产前 用芯片精灵 测试到的数值。
网上有人说 USB 电流值 要改为200MA 。但我检测到的是100MA ,所以我选择的是100mA ,也没发现什么问题!
大家注意:经测试,这个量产工具量产时间 较长,量产一个8GB ,需要45分钟左右。选择”正片高速扫描“,可能时间少,我没测试。。
我选的是智能扫描。
附: 群联UP23中文量产工具v2.065(2013.3.20)  下载量产工具:
[ 此帖被smzjlfy在2013-04-28 09:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-27
离线无之
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-27
离线wyyyzyq
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-27
离线oodd
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-27
离线1364141
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-27
离线shuishou
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-27
回 楼主(smzjlfy) 的帖子
离线oodd
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-03
离线huanghunwei
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-21
离线cheyuheng
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-23
