  • 77955阅读
  • 147回复
[工仪]一块好表的自白~福禄克(Fluke) 17B万用表详细拆解,硬封芯片/没有牛屎 [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-01
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2013-12-20) —
手里有一块福禄克(Fluke)17B万用表,其实之前自己已经拆开后盖和它“约会”过一次了,知道里面是硬封IC,不是牛屎。借这次论坛拆机大赛,给它来一次“美人大脱衣”,详细拆解一下,和大家享!
上图,外观有些磨损了,在我手里都7、8年了
最上面是显示屏,虽然在我手里好几年,但是用的比较少,上面的保护膜都还没撕掉
显示屏下面4个按钮,分别是
HOLD:即保持,当按下这个键时,当前测量值会被锁定在屏幕上
RANGE:调测量范围的,比如测电阻时,可以在自动、欧姆、千欧(K)、兆欧(M)之间切换。测量每一种类型的信号值时有不同的范围定义
REL : 不知道什么用,没有用过
HZ % : 不知道什么用,没有用过
再下面,黄色的圆形按钮,相当于是个复用功能键。
下面的功能转盘上有些挡位除了白色符号,还有黄色的符号。当选择这个挡位时,按这个圆形黄色按钮,可以在几个复用功能中切换。
比如旋转到欧姆档时,默认是测量电阻,按一下黄色按钮就切换到二极管测量功能,再按一下黄色按钮就切换到短路报警测试功能。
中间的转盘就是测量功能的选择,从做到右依次是关机、交流电压、直流电压、直流毫伏、欧姆挡(复用二极管、短路报警)、电容、电流安培挡(直流、交流复用)、电流毫安挡(直流、交流复用)、电流微安挡(直流、交流复用、温度。
最下面是4个插孔,第三个是公共地,也就是黑色表笔插的位置;第一个是测量电流安培挡时红色表笔插的位置
一个是测量电流毫安/微安挡时红色表笔插的位置;第四个是其它功能测试时红色表笔插的位置
旋转转盘到电阻测量,表笔没接触,电阻是无限大的
表笔不是原来的,原来的头有点粗,我换成了去年福禄克搞活动送的TL175表笔了
拆之前,一定要先拔掉表笔,这是安全要求(等下背面会有文字标识
显示屏特写
背面
中国制造
拿掉支撑架
警告信息:为免点击,拔出测试笔,才能拆开外壳、电池盖。
2节AA电池供电,这个比较好,普通AA电池即可,不象有的表用那种专用的桶形电池
拔掉衣服
两个保险丝的规格
一个10A 1000v,一个500mA 1000v
刚才看到的警告信息,电池信息
沪制,应该是上海制造的
背面一共有5颗螺丝,先拆电池盖,就拆中间那颗就可以了
拿掉电池仓
电池仓特写
拿掉电池,2节普通的AA电池,好像已经用了很久了,不费电的
楼下继续。。。。。。
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+340
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-01
Re:一块好表的自白 --- 福禄克(Fluke) 17B万用表详细拆解,硬封芯片、没有牛屎【参 ..
[ 此帖被羊村村长在2013-05-22 14:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+157
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-01
[ 此帖被羊村村长在2013-05-01 15:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+91
12
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-01
[ 此帖被羊村村长在2013-05-22 14:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+105
12
离线羊村村长
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-01
[ 此帖被羊村村长在2013-05-01 16:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+231
离线joybeefu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tanglinsen
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lvg
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线tanglinsen
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
