话说收的这个一体机真不赖,赛扬1G的CPU,1G内存,2G DOM盘,两个网口,其中一个还是G口。
到手后简单玩了玩原装的XP嵌入版,没啥兴趣,打算改成ubuntu,玩字符界面。
然后发现,ubuntu上没法关闭显示器(xp上没测),即使一段时间后没操作,只能画面黑了,但背光还是有的,所以打算给显示屏加开关。
拆机:
内部做工相当不错
顺便提一下在图中主板右下角,USB口右边,有个预留的VGA接口,如果改成主板单独使用的话,或许可以从这里引出VGA信号,但缺不缺零件难说,不过三极管都焊了,应该不会少什么件吧。
让卖家给升级的1G内存
掀开主板,下边就是一个显示屏驱动板,完全可以改成主机和显示器两部分。
主板背面,两个连接线分别是VGA信号和显示器供电
这个图是驱动板和面板上按键连接的部分,可以看到插座上面写了注明,有K0,R,G,GND,K1~K5,很明显K0~K5就是6个按键,R,G很可能是指示灯的红绿色。
面板上实际只用了4个按键。如果剩下的两个之中有电源按键,就不必在显示器电源上下功夫了,这是个关键的地方。
再看VGA信号接口这个地方,哈哈,如果要改显示器,只需焊下两个排线座,焊上电源插座和VGA座即可,电源12V供电。
面板上有4个按键,其中自动调整按键不常用,而且如果有需要,可以进菜单进行自动调整。所以把这个键改成显示器的开关键。如图,用刀片在PCB上断开原来的连线,然后跳一根线。稍微一试就能找出这个线的位置。
另外从左向右数第4个线,在显示屏开机时对地有3.3v电压,关闭后电压为0。
然后装壳即可。
两个电脑3个屏,中间那个也是论坛收的10寸的屏,找了个便携DVD的壳子套上了。
