  • 6785阅读
  • 61回复
[笔电]已上图(新增旁拍图图)!佳能镜头与三星相机的结合。 [复制链接]
离线jpdd521
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-03
经过计算,等效35mm焦距:不小于1600mm。
想起来个问题,原相机标注为
(镜头说明:三星镜头,实际焦距:f=4.9-24.5mm )
4.9/24.5 因此为5倍光学变焦,
那么,4.9/300的话,
我现在镜头应该是原机的60倍光学变焦。
期待月亮。。。
仍然没有上月亮图,白天上班,也上不了鸟的图。只能在家里5米的地方让大家看看像场,估计一下焦距。。。
不多说,上图,
首先,距离5米,模特,改装相机对咖啡袋子的局部拍摄
然后,使用佳能650D使用135mm在此距离拍照效果
再回来看300mm焦距显示在2.7寸屏幕上的效果。
接下来,我们需要看相机里面的实拍照片了,
再来看一下像场。
(以上照片全部出自佳能650D,改装相机实拍照暂无,敬请密切关注!)
自用三星一千四百万像素相机,使用1/2.33寸的ccd,那么,300mm的佳能ef镜头接上后,相当于多少mm焦距了呢?已经改装基本接近尾声,特询此问题。。
问题二,由于第一次精拆至镜头分解,对构造不甚了解,将光圈,快门全拆了,有能力装回去,但是想问,原来的快门是不是太小了,会不会影响成像?用不用改造个活动部件来做快门?现在摄像头正常,照相控制不了快门速度,光圈始终最大。
问题三,焦平面是原距离,还是适量拉长或者缩短?现在机身已固定了卡具,镜头也毁了一个镜头盖,唯独两者距离没确定,或者,设计成可调?(镜头为usm的,可以实时手动)
问题四,原镜头调焦行程为6mm,可否利用?
有话要说!四百收一个带遮光罩跟UV正常无损的小痰盂。。。有的给我吧。。。
[ 此帖被jpdd521在2013-05-07 15:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+40
离线wjx1204
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-03
离线jjh11454
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-03
离线信自己
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-03
离线catyao
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-04
离线zippo
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-04
离线纳兰龙珠
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-04
离线wens
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-04
离线ux201a
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-04
离线tank364638
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-04
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+42
