  • 7988阅读
  • 10回复
终于改完了→最简单才是最美的←iPod SHUFFLE MOD [复制链接]
离线1234love
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-12
现在的改后真实图片等相机来了以后就贴上
DX看看老图可以YY一下改进后的体积到底有多小 (就2个black gate电容在机器后面,那个体积小了好多,也好看了不少)
老帖内容:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=52088 有兴趣可以看看改机老帖)
(老改法:
G:加一个电容,注意极性!440uf 或220uf 胆电容也可以,不加也可以,只要能盖回去就好(*^__^*) 嘻嘻…… 为了提高供电质量
E:短路,我有做白色标记的电容短路掉
在IPOD正面左上方搞一个洞目,的是为了机内飞线出来
把A,B,C,D,H,I ,J飞线出来,怎么安装看你的手艺(*^__^*) 嘻嘻……
千万要记住线的代号,不要错了
像我用7色线飞线,不会错~~
线出机子,接电容底座(我用IDE 硬盘的连接线的插头用小刀加锉刀制做的,还不错啊,针孔的距离还挺合理的~~)
底座的接法:AB, AC(用同一种电容,我用ELNA 棕神220uf,电容可根据自己口味更换)
DJ, HI (用同一种电容,我用ELNA FOR AUDIO 无极 黑袍 金字 470uf, ,电容还可以根据自己的口味换,要是耳塞本身阻抗比我的AKG K324P 16欧姆还大,可以加大电容的容量,这里的电容要用好的,因为这里对声音影响比较大 )
电容底座可以长一些,这样方便以后换电容或电容并联)
都是折腾啊
输出电容的折腾:
之前我对shuffle的改机输出电容选择大有偏差,导致低频不好,按照我16欧姆的耳塞看最少要用上470uf的才有完整的低频和健康的声场(*^__^*) 嘻嘻……向高手请教得到的~~也就是说输出电容容量要在470uf以上才有好的低频!(这里我把值定在680uf-3300uf)这样的组合低频好,有气势了~~而且中频还有不小提升,主要是有感情了~我最后将输出电容定在了2200uf(用红宝石的极品BLACK GATE电容)
这里说一下原来shuffle的输出有电感,我考虑shuffle没有收音机功能就摘了它,希望这样做能让信号更纯净
地通道的折腾:
之前不知道地通道串联电容和电阻会极大的提升声场大小,但是是以声音失真为代价的!害得我一直折腾地通道电容,期间还因为地通道电容出现了声音自激现象,困扰我很长一段时间,不过最后还是找到了问题所在(原来地通道如果加电容,其容量要和输出电容匹配我发现设地通道电容容量为C地,左右声道电容容量为C左,C右,则C地大于或等于CX ,1/CX=1/C左+1/C右,一开始容量不对太小所以有自激现象,主要是充电完后出现,短路其中一个声道电容自激现象就消失....),并解决了问题,不过现在明白了MP3这个东西失真还是有的你搞一些音染进去反而更好听(地通道电容要是合理设置后声场会变得非常巨大)
同时折腾的除了电容还有电阻,这个也是一个“祸害”作用和电容差不多~~只是效果没有电容那么立竿见影罢了,之前我换了极品玻璃釉封装的金脚高精度电阻(贵啊,可是很强大(*^__^*) 嘻嘻……)阻值从5欧姆玩到68欧姆,最后也放弃了....不过那个电阻的脚脚很好,银脚+镀金可以作为我的机内短飞线和电容延长线,电气性能和声音表现非常的不错,秒杀原来的那个垃圾飞线主要是声音比原来清晰了.......(最后地通道什么都玩过了,被我改成直通的,声音竟然最好)
这里说一下原来shuffle的电路的地通道也有设置电容和电阻,!!!!难怪啊,难怪以前听shuffle的时候声音觉得有一些怪,不过电容电阻值都不大,对声音失真还控制在一定范围内,我想要是shuffle地通道也直通声场一定更小!!!但是音质可能会更好~~
到此为止我的shuffle就改完了,我不会轻易改它了其实说改完了还是有不少地方还可以再升级的我相信肯定还有更好的改法让它素质再上一个等级,现在要存米买ER4P了,K324P已经玩到极致了,是时侯升级了..(其实又是折腾(*^__^*) 嘻嘻……都是那个借我ER4P试听shuffleMOD的人给我放毒~~~)
还有我的shuffleMOD素质摆在这里,希望没有听过的DX不要拍我的贴,我改shuffle花了我3个月的时间还有好多米~~~
原来机器的电路已经被我搞得“面目全非”了,不过音质绝对比以前好太多了,我是和不少MP3 普通随身CD对比过的,它448kbps AAC文件和WAV文件的表现令我惊叹不已~~(毕竟体积大了,音质要对得起它体积)
再说到体积,现在由于拿掉了地通道电容电阻改直通后体积大大缩小,素质却有提高~~
相隔前一帖,期间我又改动了几次,拿掉了一个芯片(这个芯片有两个脚都是音频的,直接在音频通道上面,作用是判断USB接入的状态,拿掉它声音背景更安静了但是是以充电黄灯一直闪烁为代价的,好在插在电脑和ITUNES同步后弹出状态下灯正常闪烁~~~)输出电感在LR通道上,摘掉改直通了(主要是速度感好了一点)
shuffle一代的做工真的非常的好,元件都是很不错的!欣慰啊,对得起我那当初几百大米~~
改机完成后还拿去和我的爱欧迪U2对比,这下U2完败了(以前都是U2秒杀shuffle),更神奇的是U2和shuffle用的是同一个牌子的主控连封装形势都一样!最明显的区别在于中频,U2和shuffleMOD对比明显太薄,不正,,U2的EQ怎么调都不行......
我把shuffleMOD作为闪存MP3 sigmatel stmp3550主控的音质reference级别的机器~~~~
1.把这个芯片摘了,声音背景会更纯净
        4.短路它们,这样声音更真实
其他和上次一样(*^__^*) 嘻嘻……
关键词: iPOD
离线jct1982
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-12
离线1234love
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-12
离线wqwq212
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-12
离线kinneng
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-12
离线伏羲之子
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-15
离线精灵射手
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-15
离线jmq123
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-15
离线jinding86
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-16
离线jinding86
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-16
