  • 58319阅读
  • 72回复
关于Kingston DataTraveler 8G优盘的量产/启动报告 [复制链接]
离线星辉
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-13
— 本帖被 数码发骚友 设置为精华(2008-10-13) —
首先感谢论坛斑竹,手工帮我激活这里的账号.其次感谢论坛上诸位大侠,在此学到了不少知识.在下面可能引用到某些大侠的经验,因为太多,就不一一列出了,敬请各位谅解.写此文,只作为新手的入门提示.
十一入手了一个Kingston DataTraveler 8G的优盘,着手进行量产,在坛里泡了许久,量产了N次.有点感想.
首先看下新U盘的信息.
设备名称: [I:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler 2.0 USB Device)
PNP设备ID: VID = 13FE PID = 1F00
设备序列号: 5B8816000000
设备版本: PMAP
设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: phison(群联)
芯片型号: UP10/UP12
产品制造商: Kingston
产品型号: DataTraveler 2.0
很不幸,这款U盘Vid是13FE的,第一次量产,序列号就给丢了.但ISO量产是成功了,但心里不满足,又用3方式重新恢复为U盘,后来找到了破解程序,破解的大侠的提示,多次研究终于初步搞定了ISO量产及Hdd双启动.
下面是量产过程:
先看一下量产前的速度
进行量产:
第一步没什么好说的,大多都一样.
第二步要注意.Vid是13fe的要改成其他数字,否则会出现vid错误的提示.先改成其他数字,保存后再改过来.
第三步,我是选的深度的9.0修正版的iso.
第四步,网上看到两种方式.一种是在Used MP Tools下面的LastVision上面打钩,另一种如我的图所示,我想只是写入工具的选择,那种都可以的.
第五步,在Custometer Code=0X5b,5b是我的序列号的前两位,坛里有详细说明的.
全部搞定后,按存储,保存为一个.ini文件.
然后打开这个ini文件, 这是我的,名称为xp.ini
[PenDriveMP]
IC Type=PS2231
Used MPTool=F1_90_v196_00.exe
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x13fe  *******在这里将其他数字改为13fe.*********
USB PID=0x1f00
String Product Name=DataTraveler 2.0
String Manufacturer Name=Kingston
Inquiry Version=PMAP
Start Serial Number=0
End Serial Number=0
Customer Code=0x5b
[Configuration]
Reset Serial Number=1
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=USB CDROM
CDROM Image=F:\sysbak\DEEPIN_GHOST_XPSP3_V9F_NTFS.iso
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x01
[Firmware]
ISP=0
将Vid改为自己的数字后重新保存.
第六步,这里要注意,如果想保留原先的序列号,需要先把电脑系统的日期改成序列号所示的日期(我的是8816,也就是2008年8月22日),然后打开F1_90_v196_00.exe这个文件,选刚才保存的文件,我的是xp.ini,点开始进行量产,量产过程中会出现一次提示,大意是拔出优盘再插上,这里要注意,重新插上后一定要等电脑认出U盘后再点确定.第一个窗口会出现黄色,等其变成绿色后,说明量产已经成功,这时候把优盘拔出再插上,电脑就能自动认出一个光驱和一个移动硬盘.
第七步,量产后重新插上
进行速度检测:
至此,量产ISo基本结束,下一步,就是量产Hdd启动了.
第一步,打开UltraISO,不打开任何文件,选Hdd+方式,点写入.
未完待续......
本帖最近打赏记录:共1条打赏
dick_c M币 +8 我用大桥牌中性焊锡膏,无腐蚀性,焊18650电池很好焊。 2018-04-16
离线星辉
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-13
[ 此帖被星辉在2008-10-13 20:30重新编辑 ]
离线lycan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-13
离线家睦
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-13
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线星辉
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-14
离线zhaomuyun
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-14
离线ok888888
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-29
离线astonny
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-14
离线ghostgu
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-23
离线mxx
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-18
