这是一只从控制管道上拆下的旧不锈钢针型阀。
一、知识简介
针阀是节流阀的一种,调节精度比较高,其活门呈针状,沿水流方向动作,改变过流断面积,用以截断或调节流量的阀门,故称针型阀。
针型阀是一种微调阀,主要用作调节气流量。微调阀要求阀口开启逐渐变大,从关闭到开启最大能连续细微地调节。针形阀塞即能实现这种功能。
针型阀比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量、较高压力的气体或者液体介质的密封。针型阀与压力表配合使用是最合适的了。一般的针型阀形都做成螺纹连接。
针型阀的密封性良好,使用寿命长,即使密封面损坏后,也只需要更换易损零件,即可继续使用。
不同规格针型阀的参数:
公称压力:PN2.5Mpa, PN4Mpa, PN6Mpa, PN16Mpa, PN32Mpa
公称通径:DN5~DN25
适用介质:油﹑水﹑气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质
适用温度:-20℃~+440℃, -70℃~-240℃, ≤540℃, ≤570℃等
制造材料:20#﹑1Cr18Ni9Ti﹑304﹑316﹑316L﹑12Cr1Mov等
二、该针型阀情况
针型阀的正面,阀体上打有字“乐山,J13W-25P”,应该是四川省乐山市某工厂的产品。
型号J13W-25P。
工作压力2.5MPa,即通常说的25公斤压力,工作温度<540℃,
适用介质:液化石油气水、酸、蒸汽、油品等
主要零件材料:阀体、阀盖、——铬镍不锈钢;阀杆、阀塞——调质钢材;填料——聚四氟乙稀、柔性石墨。
箭头标识介质流向,安装时不能接反:
下面是介质进口端:
下面是介质出口端:
可以看出,出口的内孔向上深入:
开启阀门的手轮:
三、该阀门机械结构原理图如下:
四、拆卸
先卸下手轮:
再用扳手卸下带帽螺母:
取下密封填料压环:
再用大扳手卸下阀盖:
旋下阀盖:
这是针形阀塞。针形阀塞一般用经过淬火的钢制长针。阀针与阀座间的密封是依靠其锥面紧密配合达到的。阀针的锥度有1:50和60锥角两种,锥表面要经过精细研磨。阀杆与阀盖间的密封是靠锥型螺纹和密封填料实现的。
取下阀盖及阀杆后的阀体,采用铬镍不锈钢整体机加工而成:
从阀盖(阀芯)上旋下阀杆:
由于是旧阀门,针型阀塞的头部已经磨损了:
这是阀杆与阀盖间的锥型螺纹密封端:
这是阀杆与阀盖间的填料密封端:
全部零件照片:
传完了,谢谢观看!
