朋友一台方正R620g笔记本电脑主板出现故障,不能点亮,该机使用精英通用准系统主板,与神舟、海尔多个系列笔记本电脑使用相同主板,质量低劣,有显卡门问题。该机故障现象为显示屏不能点亮,光驱有复位声音,几秒钟后会再一次重启,循环不停,到本地电脑市场笔记本维修商处理后确认无法修复。从淘宝购买一神舟笔记本二手主板替换后正常,但是开机显示为神舟电脑,刷方正bios后恢复正常。 该机散热风扇设计为cpu风扇50度时启动,该机发热量巨大,正常使用时感觉风扇启动较晚,造成机器使用时键盘部位烫手,感觉极不舒服,且高温对cpu、显卡、硬盘均不利,查看该机电路图后决定对其风扇进行改造,让风扇开机后即开始工作,不再受温度控制。 方法非常简单,将电路图中Q10的ce脚用焊锡短路即可,使得5v电压直接加到风扇,开机风扇即工作。改造后cpu、显卡温度基本不超过50度,改造前cpu一般为65度,显卡70度左右。效果明显。另,改造前风扇时停时转,造成主板温度时高时低,热胀冷缩,对整机都不利,改造后温度保持恒定,对延长笔记本寿命应有较大益处。 附风扇部分电路图。 Q10在主板背面,改造时要将后盖拆掉,并将主板拿下才能看见,位置在风扇插座背面附近,很好找,短路时将e脚与相邻的那个脚短路即可。 神舟、海尔多个系列笔记本可以参考此方法。[ 此帖被dytv在2013-05-31 08:06重新编辑 ]
