  • 23732阅读
  • 95回复
[工业]发个国内大山寨厂的仿科锐3535封装LED,真假难辨 [复制链接]
离线freebeing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-01
前阵子去一个客户那随手拍的,只拍了部分工序的。
挖的惠州科锐的一个团队来搞的,设备和科锐原厂差不多,出来的产品也看不出区别,太可怕了。
都是后段的,前段的车间我也进不去。
这个是陶瓷基板,左边是已经固晶了的,黄色的晶体就是LED灯珠里面那个黄黄的核心。
用的机器是国内最流行的ASM固晶机,大概30多万吧。
工作部位的细节图,右边圆圈里放置割好的核心,通过摆动的手臂贴放的左边工位固定的陶瓷基板上
下面就是割好后放在不干胶托盘上的核心
下面是固晶后的基板和空板对比
接下来就是用邦定机给核心打上金线,同样是流行的ASM邦定机,中间那个亮点上方白色的就是陶瓷邦定头,中间有根金线穿过,它通过超声波振动,将金线熔化焊接。
固定在邦定位置的基板
绑定后就是进滴胶机,上那个果冻透镜,然后进划片机,切开来就是和科锐Q3,Q5一样的那种3535封装LED了,划片后的LED颗粒依然是贴在不干胶托盘上的,然后进色选机,通过颗粒一般那两个测试点,通电分光测试分选,最后进包装机,几何外形检测,出来就是SMT的卷料带包装了,
后面工序因为没拍照,下次有机会再上,不好意思太监啦。
本帖最近打赏记录:共33条打赏 ,M币+209
关键词: 科锐CREE
离线w012791448
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-01
离线msug
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-01
离线xianglei
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-01
离线v1837
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-01
离线oscillator
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-01
离线freebeing
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-01
回 1楼(w012791448) 的帖子
离线oscillator
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-01
离线wgx2zxr
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-01
离线maku
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-01
