  • 13396阅读
  • 7回复
威宝(Verbatim)蓝睿商务16G闪存盘量产启动指南 [复制链接]
离线plmokn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-22
一、量产是干什么?
简单的说,将U盘变成一个只读usb-cdrom和一个U盘,即制作一个可以启动的U盘。
二、量产的过程
检测芯片型号,准备可启动的光盘镜像文件,寻找对应的量产程序,最后实施量产。
三、由来
虽然有许多量产教程,但量产比较新的PS2232不多,同时在网上也没有搜索到威宝(Verbatim)蓝睿商务闪存盘16G量产的相关资料,算是首次开展的该类型U盘的量产实践。
四、威宝(Verbatim)蓝睿商务闪存盘16G量产过程和心得
由于后附的参考文献1、2有相应的原理,在此不再赘述,只简要地介绍一下过程。
1、用ChipGenius.exe检测,结果:
也可用CheckUDisk.exe或对应的量产程序检测,大同小异
得到的关键信息:
PNP设备ID: VID = 13FE PID = 1F27
设备序列号: 908A11000000
设备版本: PMAP/PMAP
芯片制造商: phison(群联)
芯片型号: UP10/PS2232(版本号PMAP)
2、准备可启动的光盘镜像文件
使用老九修改老毛桃BootCD_070911.rar。特点是小巧,可在pe里加载虚拟光驱。
3、寻找对应的量产程序
使用群联新版量产工具 Phison UP13UP14UP12量产工具V1.96
4、执行量产
(1)双击ParamEdt-F1-v1.0.20.2.exe,执行红框里的操作,即复选“Tick and select …”,然后在下拉框选择“PS2232”,mode选“21”,如下图:
(2)切换到“F1-1”选项卡,执行红框里的操作,VID和PID填前面芯片检测得到的数据,但“0x13fe”改成“0x13ef”,否则后面ini文件不能保存(这条是前人的经验),厂商和产品填前面检测得到的信息,必须复选“Preformat”,否则量产不能成功(这条是教训),如下图:
(3)切换到“F1-2”选项卡,执行红框里的操作,如下图
(4)切换到“Controller”选项卡,执行红框里的操作,如下图
(5)另存为一个ini文件,如verbatim16G.ini,退出。
用文本编辑器,如notepad或Ultraedit等打开刚才的ini文件,将“0x13ef”改成“0x13fe”,即改回正确的VID。
(6)双击“F1_90_v196_00.exe”, 执行红框里的操作,即点击“取得信息”,最后一次核查一下U盘的信息,如果“测试报告”的文本框没有正确信息,则不能进行量产。如正确,去掉复选框“On Top”的选择,在lock左边的下拉框选择刚才保存的ini文件,点击“开始”,如下图:
“Preformat”时候,第一个框会是黄色,如上图的“黄框”,完成后会响一声,时间好像有几分钟,然后显示下图:
别急着按“确定”,必须拔下U盘,再插上,等系统发现并识别出U盘,提示U盘可以使用后,再按“确定”,切记!
接着再等待的时间比较长,好像有10分钟,出现下图:
红框里的绿色表示成功了,同时“测试报告”文本框里的好的坏的数量会发生变化。在xp托盘里右击“安全删除硬件”,再插入,显示一个光驱和一个U盘,即完成量产,赶紧启动试试效果。
5、效果
在华擎主板P4V88+,不能在bios设置为usb设备启动,必须保持原有的boot设置,在启动时按“F11”,再选择usb-cdrom设备启动,则可以成功启动。
在Dell 9100,在bios设置usb设备启动后,完美启动。
在Dell OptiPlex 755,在bios设置usb设备启动后,在winpe到最后阶段提示“是否加载显卡驱动”时,迅速按下“ctrl”键,否则系统死机,当然这是“老毛桃”的问题。
总的来说,还是一次比较理想的量产,基本实现了预定目的,对PS2232的量产又进行了一次成功的实践,可以提供给“威宝(Verbatim)蓝睿商务闪存盘16G”所有者量产时提供一定参考。
6、注意事项
(1)目录名和ini文件名最好为英文,特别是出现问题时,可以核查一下。光盘镜像文件在量产软件同一目录下。
(2)网上一些信息是混乱或矛盾的,需要一定甄别和判断能力,比如PS2232不能量产的问题(我的看法是:可以量产,http://www.linux-usb.org/usb.ids 上的信息有时是跟不上形势的,比如“威宝(Verbatim)蓝睿商务闪存盘16G”不在其中,但也成功量产了,当然也可以等该网页更新)。又如有人说必须先进行模式3,再进行模式21(我的看法是:可以直接用21模式,但是必须preformat)。
(3)量产后,VID和PID可能不能正确识别,我的的确如此,变为“VID = 13FE PID = 1F27”。
(4)量产后,读速基本没有变化,而写入速度的确会下降,用“ATTO Disk Benchmarks V2.41”测速的前后,写入速度从20到15,下降25%,对比见下图:
7、参考文献
主要文献:
(1)群联Phison量产制作USB-CDROM启动盘图文教程(从零起步) - 数码之家 - 最专业的数字产品交流网站
(2)阿真邸家TDK Trans-it mini 4GB 模擬光碟機+硬碟-隨身碟 試用心得 - yam天空部落
辅助文献:
(3)梦想成真 高兼容性启动U盘制作实例与分析
(4)威宝 蓝 4G U盘 量产成功,USB-cdrom 启动成功 - DIY------菜鸟学堂,大虾讲坛 - 京东论坛--网络购物家园
由于不会发图,仅将文字放到这里,插图  和ini文件在附件里:
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: 威宝Verbatim
离线w523w78
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-25
离线fourtemp
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-09
离线iouxm10000
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-10
离线yuzo
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-31
离线agedwolf
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-08
离线snooby
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-12
离线zhaoxiaoyao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-18
