  • 18868阅读
  • 72回复
[工仪]拆个力创时控计量插座,并解决不停重启问题 [复制链接]
离线goldkey
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-04
  以前购买过的一个功率计量插座,带编程可根据设定时间自动控制电源接通和断开,刚买来用的还行,后来过了几个月发现插座开的时间长了会不停的自动重启,就仍在那里了。现在想起来用它来控制无线路由,想通过这个插座来实现无线路由的自动开关,所以拆开看看能不能修好。
   插座的外观,山东一个工厂做的,看宣传不是山寨公司,公司比较有规模的
  拆开看看内部构造如何
  计量芯片和可充电电池
  控制输出电源的继电器
   用的是阻容降压供电,CBB用的是400V 1UF电容,实际厂家用的这个电容容量不足,或者质量很差,容量衰减很快,所以导致不停重启
  液晶显示器,背光是个白色的LED灯,由于液晶对比度不佳,显示效果很差,可是角度很小,从上往下看一篇白蒙蒙,平视效果也不好,卖家网页上还说这个设计就是为了从下望上看。现在想想卖家肯定也是听厂家这么解释才这样说的,实际上都是被厂家忽悠了
    由于这个LED是贴片的,很小,找不到其他颜色替代,我就用一小块高温胶布进行滤光,这样就变成橙色的LED了,效果好了很多
  这个插座说实话,做工还是很不错的,不是山寨的样子,尤其塑料以及插头,开孔精准,还是用了点心思的。
  这个插座后来不停的自动重启,上网咨询了卖家,只能我自己付邮费发给厂家,由厂家维修,这个东西一共几十块,我发给邮费也要20多,并且邮寄出去谁知道厂家什么时候给修好,甚至搞丢了都有可能,就想让卖家协调厂家给我维修材料我自己更换,结果被拒绝,鄙视卖家和厂家不负责任,这肯定是产品质量问题,不是使用不当造成的。
   根据故障现象,这个明显是供电不足导致不停的自动重启,耗电大户之一就是那个继电器,24V的继电器,我尝试设置将继电器关闭,则不会自动重启。拆开带电测量继电器线圈上的电压是11~13V,明显太低,一会这个电压降低到8~9V,就继电器就返回了,插座重启了。测量一次供电电流大约34mA左右,但是根据阻容降压原理,1UF的CBB,电流应该是70mA左右,明显电流降低了一半,所以导致继电器上的工作电压也降低了一半,继电器动作不可靠。
   自己花了几毛钱买了个CBB电容,换上以后,液晶显示对比度也好了,可视角度也大了,也不会自动重启了,问题全部解决。只是我买的这个CBB比原来的整整大了一圈,导致后盖盖不上,只好将原来的安规电容移位,将CBB歪斜防止。另外,原装可充电电池也没电了,正好公司有这种电池,不过也是大了一圈,导致后盖盖不紧,不是很严密了。
     自己买的CBB比厂家的大了不小,估计这批产品出厂应该都有问题,厂家选型时只考虑了CBB的体积,结果买了容量不足的电容,因为我换完电容以后,液晶显示比刚买来是清晰了不小,这证明刚买来是供电就不足
   装上新的CBB,将安规电容移位
  更换新电池,重新装配,
   换上新的CBB后,继电器上电压是22V,通过CBB的电流是68mA,插座表现就正常了
  通过高温胶布绿色以后的橙色LED灯光效果,手机拍不出效果来,实际效果很棒,不知道的肯定以为是原装橙色LED背光呢
    至此,改装完毕,唯一的不足就是新的GP电池大了一圈,后盖不是很严密,等以后有合适电池再换把。
     发个帖子不容易,大家多多赏点M吧,我穷人一个,M太少啦。
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+147
离线hp68
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-04
离线armored
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-04
离线myc92
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-06
离线0212201971
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-29
离线马到功成
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-29
离线cjfsfe
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-29
离线xmq-xtt
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-30
离线xmq-xtt
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-30
回 5楼(马到功成) 的帖子
离线sher
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-30
