UID:934472
- 注册时间2011-10-08
- 最后登录2023-04-28
- 在线时间3046小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 10888
- M币
- 468
- 专家
- 123
- 粉丝
- 1654
本帖被 小雪 设置为精华(2013-06-14)
有位坛友联系村长说有个金士顿SSD不认盘了,让村长帮修修,如果修不好,就换个板子做 当时在QQ上让坛友拍了照片,主控是SandForce2281,村长没工具,肯定是搞不了。Flash是JS29F64G08ACME2,确认能被JMF612支持,就让坛友寄过来。
当时拆Flash前忘记拍照了,只有和坛友聊天时,坛友用手机给拍的照片
1CE的8G MLC
拆掉Flash后的板子,已经用洗板水洗过了,原来就是个垃圾成色。 这个可以当作零件库,供村长拆电容、电阻啥的
正面,原来Flash焊位那里有一大坨胶的,也清理掉了
主控,SandForce 2281
看看被折磨的体无完肤的SATA接口,不知道坛友怎么”蹂躏“它了
拆下来、清理干净的Flash
下面的步骤就是上清空器测试这些Flash了,这里有个插曲,我觉得必需得说一下: 这个JS29F64G08AAME2很奇怪,一开始上SC708清空器,几秒钟清空器主控板就冒烟!换了几片都是这样,后来换了IS902主板的清空器才能测试。
后来一次偶然的机会,和坛友 rcddhy聊天时,他让我帮测试一下JS29F64G08AAME2的引脚,看25、26、27、28脚,还有45、46、47、48脚是不是通的,我测量了一下,果然是通的!!!! 这下才想起来我手头这个Flash上SC708为什么会导致主控板冒烟了! 同时也想起来之前有位广西的坛友,寄过来一个坏的SSD,上面有4片Flash,我拆下来测试,也是这样的情况,当时还以为是Flash坏了! 就又给寄回去了!看来当时冤枉这4片Flash了 知道了这个事情,我赶快联系那位广西的坛友,用rcddhy的方法:把清空器排线的两侧剪断4根线,就可以用SC708来测试了! 言归正传,Flash准备好了,就该测试了因为上面说的原因,这次是用IS902主控板的清空器测试的(顺便吐槽一下:银灿的量产工具坏块检测真的是不知所谓啊!好多片Flash的坏块检测结果都一模一样,甚至坏块的位置都一样) 第一片Flash用量产工具识别, 强力擦除 擦除后,关闭工具、重新拔插清空器,再查看坏块情况 量产一遍后,再查看坏块情况 后面每一片Flash也都是按照这个过程做的,过程我们就不全部上图了,只上清空后的坏块、量产后的坏块2张图 第二片 楼下继续。。。。。。
