  • 11037阅读
  • 67回复
[电源]18650 修复直播 二次开帖欢迎大家观赏 MM多多哈 [复制链接]
离线sqlwn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-09
第一个失败了  拆开后发现里面电解液干了 随后仔细找了下外面  锈蚀的地方有小孔   于是放弃  正好 憨憨 的坏18650已经到了  就从那里随便拿了一个来 搞   目前已经成功 请大家欣赏
首先上全貌及修复前检查
开始开包  呵呵
上工具
开始打磨
打磨完成取掉上面的包圈
依次取掉上盖
这个电池 是正果厂出的  里面还带保险丝的 就是那个圆形电路板
这样的电池是不可以直接从外部卸压修复的 只能开颅
经过开颅 内部压力正常 于是可以 恢复充电
这个过程 要持续几个小时 因为内部故障导致电过放 需要很长时间才可以充到正常电压
等到了正常电压 在进行恢复操作  整个修复过程就完毕了
注意恢复操作时候尽量保证密封  否则 很快里面的电解液就挥发完毕  电池就真报废了
应大家要求高清大图的压缩档已经上传
需要了解密封问题的请看
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=606319&displayMode=1&page=1&toread=1#tpc
[ 此帖被sqlwn在2013-06-09 16:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+111
12
离线decent
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-09
离线憨憨
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-09
离线憨憨
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-09
离线lizhifeng
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-09
离线sqlwn
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-09
回 3楼(憨憨) 的帖子
离线憨憨
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-09
回 5楼(sqlwn) 的帖子
离线憨憨
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-09
离线憨憨
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-09
离线sqlwn
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-09
回 1楼(decent) 的帖子
