  • 2749阅读
  • 21回复
[钟表]揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解! [复制链接]
离线spyke
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-13
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
不知道这货算什么类啊 钟表吧我说
来自国外Catwig的拆解
Catwig最近拆解了Google Glass,它发现一些有趣的地方。比如,如果将主体与普通眼镜配合,发现一些传感器功能体验不太好,但是将Google眼镜主体与我们常戴的眼镜整合没有什么大的障碍。眼镜的电池模组容量达570毫安,显示屏的表面不到一美分硬币大,但分辨率达640X360,平均每英寸像素数相当于iPhone 5 Retina显示屏的八分之一。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
下面看看报告:
在拆解Google Glass之前,我们有一些疑问:眼镜整体用环氧树脂封装,设备本身要求有很强的连接性,到底是怎么封装的?电池在哪部分?黑客能黑进眼镜吗?传感器在哪里?在未来的软件升级中还会有别的硬件功能激活吗?但第一个问题是:怎么打开它?
拆解大多是专业的,需要一定程度的精准和灵巧。换句话说,如果你非常小心,对拆解很熟悉,谷歌眼镜在拆解时基本不会损害组件。经过验证,我们在拆解并组装之后眼镜仍能完美运行,只是美观上稍有损伤。
第一步:拆掉外壳
首先从Torx T5螺丝开始,拆掉之后可以将塑料框架从钛框架分离散。拆了螺丝之后还可以查看眼镜的序列号,它藏在钛框架后,上面有黑色条块,数字印在上面。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
到目前为止,谷歌眼镜不兼容常用眼镜,但谷歌计划让它支持。我们将眼镜的树脂部分与普通眼镜“简单”连接,虽然功能有效,但是体验相当糟糕,主要是因为头部近距离传感器靠近镜片时不稳定。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
第二步:打开外壳
接下来打开显示屏附近的塑料外壳,它靠近主棱镜。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
拆解之后可以看到近距离传感器,看起来像是环境光传感器。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
到了这一步,再没有可以拆解的塑料部件了。最终又找到一个内部螺丝,如果不破坏眼镜根本拆不了。我们不得不用些“暴力”,削掉一部分螺丝,揭开外壳,然后才将螺丝拆除。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
第三步:侧边触摸
拆开外壳之后会看到一些部件,包括独立的触摸模组,它位于右侧。触摸模组完全定制,由Synaptics制造,通过一块Synaptics T1320A触摸控制器控制。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
第四步:主CPU板
现在可以看到主电路板了,内侧是RF模组、一些小连接器、一些支持性IC,还有一块铜片写着“a GOOGLE [X] production”。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
主CPU板连在导热垫片上,上面有许多粘剂,清干粉色的粘着物之后就可以看到核心芯片了,包括:德仪OMAP4430芯片,16GB SanDisk存储芯片,尔必达DRAM芯片。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
第五步:耳后模组
为了让眼镜在重量上更平衡,电池放在了穿戴者的耳朵后部,拆解时用了点暴力。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
单芯锂电池安置在电路板未端,容量2.1瓦特小时(Watt Hours),相当于570毫安。电池无法更换。
第五步:扬声器
从电池稍微向前就是扬声器了。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
第六步:显示屏组装
又是一块电路板,这块要复杂些,它将主板连接到显示屏、摄像头、其它一些传感器,它要么环绕框架,要么穿透框架连接一些组件。
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
揭开面纱一睹真容~谷歌眼镜完全拆解!
[ 此帖被spyke在2013-06-13 20:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+59
12
离线spyke
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-13
[ 此帖被spyke在2013-06-13 22:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+27
离线hzhf9915
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-13
离线佰得电子
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-13
离线ajngg
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-13
离线aers000
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-13
离线暂无图片
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-13
离线sher
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-13
离线spyke
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-13
回 7楼(sher) 的帖子
离线喜羊羊
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-13
