  • 2510阅读
  • 4回复
[笔电][AWard拆机]前几天有人拆DELL笔记本Dock中号的,我来拆个大号的PR02X [复制链接]
离线awardcat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-19
安装效果,装九芯电池的时候中间那一块可以收回去,平时线都插这上面,机器要拿到别处的时候一按弹出键就可以,不用插拔一大把线
接口,中间是接口,两个金属的两个塑料的圆柱是弹簧的,帮助弹出用,两个比较粗的立柱是定位和锁钩(在另一面),再往外两个长方形的是弹出顶,按下弹出键会顶出来
右边锁开关,锁上的话弹出键就按不下去了,并且锁上的时候才能装挂锁
左边三个USB和耳机话筒口
背面接口齐全,带原生串并口和PS/2,数字输出两组,不过同一组的DP和DVI应该同时只能用一个,如果机器全都支持的话包括笔记本屏可以四屏显示
第二个ESATA口,可以和机器上的同时使用
铭牌,要求用130W或者180W电源
弹出键锁的里面,金属的挡片会防止弹出键按下去,连杆会阻止顶机器的方块顶出来
主板背面全景,所有电路板都是HannStar(翰宇晶彩)制造,外壳和机械件是富士康的......主板正面全景忘记拍了...好多螺丝暂时不想再拆一遍
电源键和电源灯板
板上最大的芯片SMSC LPC47N237-MT 端口复制器专用IO控制器,左边ST3243EC串口收发器
两片TI的DP122A DP分配器,把DP口转出一路DVI
片Prade的PS8121ED发送DP信号
二楼板,上面是DVI
不知是啥
SMSC USB2513 USB Hub
MAX8778E PWM控制器
发完结束,主板正面全景忘记拍了,哪天想起来再拆...一些小片子就没拍了
方便的玩意啊,买了俩,家里一个公司一个================================
郁闷的分割线...不要用18v电动螺丝刀来拧小型螺丝...劲太大...拧花好几个...不过还好没拧断
[ 此帖被awardcat在2013-06-19 23:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
离线mxlkf
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-19
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-19
离线awardcat
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-19
回 1楼(mxlkf) 的帖子
离线awardcat
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-19
回 2楼(因为苹果) 的帖子
