  • 16415阅读
  • 8回复
[闪存]NAND Flash, CE,DIE,Plane,Dual Channel 概念 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-20
用图说明最直觉
而 Dual Channel(双通道), 就是类似把 CE1 的 IO0~7 改成 CE0 的 IO8~15 来使用.
Plane 是 Flash 内部的架构, 就是 Flash 的控制单元管理的单位,
Flash 如果只有 1-plane, 它就是只有一个控制单元, So 同时只能做一件事,
而Flash 如果有 2-plane(or Multi-Plane), 它就是有N个控制单元, 透过特殊 Command 同时能做N件事,
像 Toshiba Normal Read 是 CMD: 00-30 只读出 1 个Page
而 Toshiba 2-plane Read 是 CMD: 60-60-30 会读出 Plane N & N+1 各 1 个Page
So, 不是 Dual Change, 也不是 CE,
它可以说是类似 Flash 内部本身的 Interleave or Pipe-line 的一种方式(其实其不是)
[ 此帖被机器娃娃小雨在2013-06-20 11:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+71
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-20
离线m820426883
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线oled
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-23
离线jindoudou
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-23
离线wu_ch_jian
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-08
离线qiyntcl
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-09
离线2017shuma
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-09
离线ok2ok
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-04
