  • 13226阅读
  • 11回复
[无线]关于路由器编程器固件ubnt的uboot提取和嫁接的方法 [复制链接]
离线fss800423
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-26
路由器的第三方固件有很多种,其中有一种是ubnt固件。大家都知道,在编程器使用过程中,很多固件的uboot的大小是128kb,(比如openwrt)但是ubnt的是256kb.256换算成字节是1024*256=262144.所以要截取ubnt的uboot就要截取ubnt固件的前262144字节,换算成16进制是40000.注意了,如果你截取40000就错了,应该是截取262143,换算成16进制是3ffff.具体方法如图,打开winhex然后点编辑,再点定义段,这里填写3ffff,意思是选择3ffff之前所有的内容。
点确定,被选的uboot部分就被涂上深色。如图
然后再点编辑,点复制快,点到新文件,就保存好了。同样,如果想把提取的uboot嫁接到另一个固件上,也可以用winhex。首先,将一个有uboot的固件的uboot删除,方法是在定义块以后,点击编辑,再点移除。这样uboot就没有了。此时不要关闭这个没有uboot的固件。同时打开你提取的uboot文件,点击编辑,再点击全选,再点击复制块,再点击正常。下一步,点开没有uboot的固件,确保光标停留在第一个字节,也就是文件的开始位置。点击编辑,点击剪贴板数据,点击黏贴。这样就将uboot嫁接到了另一个固件上。
[ 此帖被fss800423在2013-06-26 10:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+25
关键词: 路由器
离线707881734
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-26
离线343873163
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-26
离线fss800423
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-26
回 2楼(343873163) 的帖子
离线blky
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-26
离线hbxswhj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-26
离线blky
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-26
离线herowav
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-15
离线804867084
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-12
离线a930038854
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-04
