  • 3444阅读
  • 11回复
[无线]拆个三星HM1500领夹式蓝牙耳机,顺便更换麦克和听筒 [复制链接]
离线goldkey
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-26
    在某宝上入得三星HM1500领夹式蓝牙耳机,本坛有西安坛友卖,特别说明我入得不是他的,请勿对号。
    因为不习惯耳挂式的,在网上看领夹式的,说是三星这款还不错。不过这一款国内好像没有上市,只有国外和香港有,卖家说这是国外进来的,无包装,国内有包装的都是假的。价格还可以,百元左右吧。
     买来用了几天,发现几个缺点:
    1. 入耳式耳机可能耳机头太大,带着不舒服,老是掉下来。
    2. 有时候对方反应听不清,就像手机信号不好一样,这个中低端蓝牙好像都这样。
    3. 对方反应声音太小,我要把麦克放到嘴边才可以。
     这个东东国内都没有,网上还没找到拆机图片,也不知道真假。西安的那个坛友在卖,也不肯拆开给看看。干脆我拆了,上点图片,各位大侠看看是否是山上来的吧
   耳机正面,个头比较大,带振动功能的
   耳机背面
   先拆开麦克看看。一看好简陋啊,除了一个小MIC外没有任何其他零件
   拆开主机看看如何。主机模具除了充电头的封堵塑料有点松,其他部位做工很好,结合处都严丝合缝,拆的时候都不知道从那里下手,害怕是粘住的或者超声波焊接的,结果就是模具卡扣的,用指甲划一圈轻松打开
  主板挺大的,看做工还行,贴片焊接点还可以。
  拿出来看看
  主板背面除了振动马达,还有电池,没有其他芯片了
   主板正面芯片,主控芯片上贴了个东西,金属的,散热用的?贴的比较紧,就不揭下来了
  下面改造麦克和听筒。十年以前快毕业时(03年6月买)老婆的第一个手机,摩托的带的耳机,从来没用过,考虑到那时候山寨还没发达,估计做工应该可以,就用它了
    先拆开看看这个10年前手机带的耳机的麦克做工,一对比还真是很大区别啊
   看看中间还有个按键,我还以为是接通电话用的,仔细一看线路板走线,才发现是用来断开mic的,这个按钮是常闭的节点,按下时打开,断开mic和耳机的回路,起到物理mic静音作用。
   其余电容电阻什么的估计是滤波用的,不知道对降噪有作用不。好像还看到一个稳压管,难道是有源降噪回路用的?用在我这个上估计起不了作用了吧
   改造过程简单,一共4根线,两个是听筒的,两个是mic的。听筒的两根线之间应该是低阻的(听筒的内阻),我量了一下这个是30欧姆的。
    接好以后是这个样子的
   接完测试了一下,确认接线没有问题,可以试用。至于声音效果还需要继续试用才能试出来,至少耳机带着不会自己往下掉了。
    这个没见过正品,这个是不是正品不知道。如果是山上来的,个人感觉这个做工也算是有良心了,元件焊接工整,模具卡扣严密,非一般寨主能做出来的。
     最近金豆要停止了,论坛要求兑换M,但是起点5000金豆太高了,手上还余1000多金豆无法兑换,如果M换金豆,金豆再换M,损失挺大。借这个帖子,请大家多多赏点M吧,让我把金豆换了。有M的都赞助点吧,怎么说我这个应该是首次拆机上图吧,没有看到其他拆机图片。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+40
离线goldkey
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-26
离线goldkey
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-26
离线goldkey
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-26
离线goldkey
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-28
离线猫小孩
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-28
离线tht2008
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-28
离线核心
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-29
离线goldkey
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-29
回 6楼(tht2008) 的帖子
离线damz
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-29
