MW151RM的拆机论坛上已经有了 我就不重复发了 (真实情况是我忘拍了。。。)
改造目的 改2M FLASH为16M 刷openwrt
改16M RAM为64M 降低CPU负担
改造TTL线 防止刷成砖
增加USB接口
本来还想改天线 但感觉不好看 就没弄了 以后愿意弄的话还想加一个HUB 再内置8G内存
上图
拆下的内存芯片 拖焊也就这样了
拆下芯片后的焊盘
准备换上的内存 16位64M DDR
焊上去的效果
洗板水清理一下
RAM部分完成
TTL部分 TTL线加在Micro USB上 这里特别小 拿烙铁很费劲 还累眼睛
这里焊盘弄坏了 还好旁边还有焊点
焊好的效果 TTL完成 结果第一次上机提示无法识别的硬件 不过啥也不影响
下一部分 USB
接口很早就装上去了 之后处理一些其他部分
首先这两个位置 本来是22欧或0欧电阻 手上没有 直接短路 这是连接USB信号和AR9331的
然后是这里 手上正好有个104电容 就装上了 USB供电
背面 R113 保险电阻 没有 直接短路 U6 可能是稳压 不管了 直接短路
至此USB部分结束
顺便发几张芯片的图片
CPU 400MHZ AR9331 刷了OPENWRT之后准备超频
RAM HY5DU121622DTP
