在论坛的第二贴
先简单介绍下这款mp3(来自网络):
体积只有42.2mm×41.6×15.8mm,机身净重只有26克,大概只有手掌的4分之1那么大,长度还不及一个火柴盒,真是如若无物。
比较特别的是它使用的存储介质是SD卡,而不是流行的闪存。
SV-SD80所支持的存储媒介是SD卡,因为直接拷贝的MP3是不能在SD80里播放的,必须要借助随机的Real JukeBox来传输,而这也在某种程度上意味着此部随身听遵循着SDMI条例,在保护使用者们合法权益的同时,它也严格限制着盗版行为的发生。
网上的全套图
两样最重要的配件图
而我手头拥有的就是一台光机,什么也没用,没电池,没sd卡,没读卡器,没多功能保护套,座充和充电器通通没有
先来几张没拆的多角度照
拧掉表面看得见的三颗螺丝,小心卡扣拆开
背壳和前壳的铝合金的
再拆下中间一圈包围的塑料
整个mp3的电路板分为上下两个部分,电池仓的结构把上下两块板连在一起了,不用电烙铁加热分不开,只有用手暴力掰开拍了几张
总结:拆解这个mp3还是比较简单的,但由于没有任何配件 ,无法试听这款mp3的音质。从用料上来说,感觉还是索尼的好些,索尼mp3的主板都会有很多的一块一块的芯片,这个没怎么看到,但做工还是一流的。
