UID:1468076
- 注册时间2013-06-23
- 最后登录2024-02-03
- 在线时间419小时
访问TA的空间加好友用道具
这台投影仪是两年前做的了,虽然diy的投影仪比不上成品的效果,造价也有可能让人短时间破产。但是重在乐趣~~ 先上几张制作时候的照片,之后改进的随后待续~ 屏幕用的7吋,日立一款很老的屏幕。分辨率800*480 偏光膜换了一张高透光的。揭膜不是件容易的事情。。 拆了背光和框架以后 菲涅尔透镜 镜头这是最早打算使用的光源,672个led。利用自习时间焊了将近一周。至于亮度~~~最后放到家里当台灯用了 。还好那时候的白光led已经降价了,总共不到100块。 再后来。。。35w摩托车hid大灯,聚光要好些。至少这个看着很山寨的灯也在实验初期有一份功劳的~~ 再后来。。金卤灯 150w屏幕的驱动板。。 屏幕和菲镜,像个三明治。。由于开始使用的是hid灯。供电电压是12v,所以,开始的电源拆了个主机电源,12v 10A,足够了。。 驱动板装盒。。 壳子刮了一层腻子,才发现还不如原来平整。。 这个颜色越看越觉得丑~ hid的效果,50寸。眼熟的游戏吧~~~~呵呵再后来。。。。换了灯。。 灯室也就不那么山寨了。。 加了两个温控开关。空间太小,散热不好。所以风扇没有采用延时,温度低于40度自动断电。另一个温控,超温进保护自动关机。。 电源开关可以控制断开的,上面有个线圈。。 工作状态指示。。 做了个架子。。未完,待续。。还有再后来。。。。有时间继续上图~~ 纯手工打造MP3解码+2.1木质有源音箱: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=638537
