  • 14751阅读
  • 85回复
[照明]9.9包邮的10w投射灯改成充电便携锂电池灯  已经发布了内部裸照了 [复制链接]
离线jinesc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-05
这次充分利用了这个外壳, 改造的, 尽可能的不增加体积
当然由于手艺问题 这个灯改造后失去了防水功能 当然 如果适当的对打孔部分进行密封 应该也可以的
先说一下原理了,
拆除了内置的恒流源
4节德赛电池 2并2串 组成8.4V电池 利用升压板将8.4V升到25-35V左右
将电池盒升压电路放在原来放恒流源的空间, 基本塞满 没地方放开关盒充电插座了
没办法,将灯头上开了2个小口 放电源开关盒充电插座(该处铁薄可用小电钻打孔再用尖嘴钳慢慢修正 加工很方便 )
因本人有一个8.4V的充电器所以没有再搭建充电电路了,(本来有个9V充8.4V 外加锂电池保护板的, 结果是 太大了 没法内置到灯头里 )
升压板用的是现成的板子,应该也可以用3R33 diy  没有试
经过测试 LED的通过电流约200-300ma 这样功率控制在6-7W左右, 亮度稍微低一点 不过应该不至于烧坏LED
电池7.5V左右 通过电流约1.5A , 效率不算高, 估计 60-70%左右
也考虑过 用3.7v升压上去,   估计效率更低了
目前没有考虑用恒流源 因为这个灯也不打算长时间开的, (呵呵 估计也最多开2小时就没电了)
为增加灯泡的使用寿命 工作电流低于额定电流的
亮度还好 属于可接受范围
做过测试
这个用成品升压 电流大概200ma左右 4节电池可以用3小时以上
另一个 用3R33做的升压到26.2V 亮度稍微暗一点 电流120-150ma 同样4节电池 估计可以点亮5-6小时
上述均为连续开机的, 这样的工作时间 做做摄影灯 什么的应该没有问题了
这个灯的改造过程没有拍照, 就直接上成品灯吧
手机拍照效果一般
这个是使用3R33模块的内部裸照图
4根线通到LED的地方 链接开光 和充电接口
使用3R33搭了个棚  内部还有一个360k和1.5m的电阻并联
就不拆开了
外面就一个50v 22uf的电解
3日3的外壳 主要用来绝缘 和散热
前面面板拆开了
玻璃拿掉
内部布线就有点乱了, 反正就一个开光 1个充电 和一个LED
用704胶固定了下, 顺便把孔给封住 尽量密封吧
呵呵另外开了个灯来补光 效果不错
这个是充电接口 和LED  外壳是铁 还是铝的? 不清楚 反正不是塑料
[ 此帖被jinesc在2013-08-02 19:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+130
离线青岛煞白
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-05
离线xezjr
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-05
离线waku7waku7
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-05
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线yujialiang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-05
离线dpcom
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-05
离线jinesc
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-05
离线jinesc
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-05
离线jinesc
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-05
