  • 4255阅读
  • 2回复
SSS6677 量产工具设置参数说明 量产问题? [复制链接]
离线7722565
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-09
SSS6677 量产工具设置参数说明1
[OEM]
STRING_DESC_ENABLE=0
PN=3.MaxSize Disk;这个设置没用的,不影响性能
Note=(Downgrade Use Only);这个设置没用的,不影响性能
VID=0;这个是厂商代码,如果么有代码在芯片检查软件里面找不的
PID=0;这个是查品代码,显示甚么产品代码而已
VENDOR_NAME="USB2.0";第一次插入电脑时显示的名称
PRODUCT_NAME="Flash Disk";第一次插入电脑时显示的名称
DOS_Volume= ;在电脑里面显示的卷标
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123";FLASH操作模式
;EraseAllFirst=1;先擦除所有块
;TestFlash=1;测试FLASH
ID0="00" ;//设置读写回圈时间越小越读写速度越快 00是自动,02貌似快一些
ID15=0x80
ID17=0
;//ID19=-976 ;设置你要的容量,如打开这项,你量产后的容量就是976
ID20=2;增加了ID19,20必须要删除,ID20是预留的备份块
ID22=12
ID25=2
ID28=0
ID29=0
如果要做CD-ROM盘,可用在下面写入
[CDROM]
CDROM_ISO=your.ISO ;ISO为你要做的镜像文件,这里的路径是直接放在量产工具夹里面了
其他暂时未知,3S很保守,这些都不愿意开放出来,ID有很多参数,都没有公开出来,鄙视3S...
这段是什么?---------------(如果要做CD-ROM盘,可用在下面写入
[CDROM]
CDROM_ISO=your.ISO ;ISO为你要做的镜像文件,这里的路径是直接放在量产工具夹里面了)
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-09
Re:量产问题
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线7722565
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-09
Re:Re:量产问题
