偶然翻箱子,找到一块以前玩音响时买的虚拟环绕声电路板(SRS5250S),当时图新鲜,后来又直通。这板子就一直闲置了多年。突然想起应该利用起来。于是准备装在以前做的那个耳放箱子里(如
下第一图),但是放不下。就想着另外做一个箱子,但手上剩下的以前做散热器时的铝板已经不多了,做成全铝肯定不够。然后继续找材料。这就叫运气,手上刚好有几个坏光驱,刚好找到两半可以
上下扣合的壳子,只是有一个要长一些,不过没有关系,锯掉一截打磨下就可以了。骨架尽量做到最简又稳固,用手上现成的铝条角料做的,要点,折弯的时候两头要锯进来约2厘米,并且在折线部
位两边开小凹槽。这样弯折时容易且易定位不变形。其他材料,除带灯开关为现买的外,其他材料均为手上现成的(有坏VCD机的电位器,旋钮及内部的连接线,有电脑的前置音频加USB小板,有洞洞
板边料),开关之所以另买一个,实在是为了不破坏面板,面板上部是为以后加频谱显示留的,所以所有旋钮靠下部,如果再在上面加个指示灯就不美观了,所以得用带灯开关。这个箱子实际的做法
是,拆掉以前的耳放,加上环绕声电路板,一起装在新做的箱子里。前面的为耳机输出孔,后面的用去掉USB口的电脑前置接口板做的,左边为输入,右边为输出(接音箱),内部全部做成接插件,方
便拆卸。电位器固定桩打磨,只留一点,然后固定孔不打穿,这样既能固定电位器,又不破坏面板,因为面板旋钮太小不能遮住固定孔。内部部件的固定方式力求最简单。带灯开关的接线为用劣质排
插内的铜片自制的接线卡子(那个铜片薄而且有弹性正好折弯制作)。还有就是电位器有两个柄太长,要锯掉一截。得意一下,前后输入输出孔为随意的用尺子大概量的,做出来居然精确度很高。不
过后来才发现这个座子会形成少量的地线环路,不过实际结果对音质并没影响(包括那么比较乱的线)。音源进来后先接的音量电位器,然后是环绕声处理,耳机放大,最后输出。面板旋钮从左到右
依次为空间感调节,中置声与玻环绕声对比调节,音量调节。做好后开机有很强的电流冲击声,不得已在末级加了个用NE555加继电器做的延时接通装置,冲击声大大减小。
[ 此帖被好大一棵小菜在2013-07-16 13:16重新编辑 ]
