  • 10078阅读
  • 23回复
[手机]不会做杂牌耳机的朋友看过来了,最牛的做耳机教程!版主一定要看!看了望加威望! [复制链接]
离线yangft800
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-11
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
首先我要感谢 奈何船 朋友 花了一个不少时间和我聊天 使我懂得了很多东西 真的太谢谢他了!!
现在杂牌机 泛滥 五花八门, 找耳机 直充(直充 是两条线很容易做的) 的客人实在太多了 拿货根本拿不那么齐全,我们可不能看着钱溜走啊!!!网上很多介绍做耳机的 都太笼统了!
今天介绍一种不用示波器 不用仪器的方法只要万用表, 快速的!朋友们,你准备好了吗?COM ON~先看看 耳机的构造!
大家需要准备 半成品的耳机 线 和最好是对应手机的满针插头!!!上面 看得出 4线耳机 公用线-左声道=33欧 公用线-右声道=33欧,左声道-右声道=66欧 公用线-送话线正极=1.8K欧 还有就是公用线和送话线正极 之间有一个开关!!! 这样大家用万用表 响档很容易判断出来 ,注意做好标记!!!
耳机工作的原理
1.要想耳机工作就要进入耳机模式才可以,就是说要让耳机检测脚的高电平(2.8V左右)变成低电平才可以进入耳机模式。
2.耳机和送话器的公用线都是接地的。
3.送话器的正极在耳机模式的状态下,在打电话的时候,一定有一个高电平出现(2V左右),也就是说送话器的电压在打电话的时侯电压才会出来。
4. MT的 机子 耳机侦测脚 还有个作用 充当了 其中一条声道线!
看明白了 就开工!! 首先插头 插在尾插 ,建议把 尾插的正极和地线 全部 都用万用表测出来(这个不用教了吧 )等一下有用的!!
把刚才测出来的耳机公用线 焊在尾插的地线, 然后用左(右)声道 去碰 尾插的脚位!! 注意 刚才测出来的正极和地线就不要碰了, 跳过!!
碰到那个脚出现插入耳机,哈哈 告诉你 ,朋友 你成功了80%, 客人的钱快飞进你的口袋了!! 证明那个是耳机检测脚了,把声道线焊在那个脚 ,这时候 ,手机已经进入耳机模式了 屏幕显示耳机符号,这时候带着耳机, 放MP3 或者打电话,如果是MT的机子,已经听到一边耳机有声音了, 呵呵, 剩下一条声道线,和刚才的方法一样 用碰的方法 (记得跳过正极和地线哦) !!请不要两条声道线 焊在同一脚位,这样做出的耳机会很小声 ,而且 没有立体感!! 剩下的送话器正极 ,网上的介绍的 ,打通电话对着耳机说话的方法 太麻烦了! 大家还记得吗? 送话器正极和公用线 之间有一个开关的 用来挂电话和接电话的!!哈哈,这一点我们可以利用了 ,打通112,按住耳机的开关,用送话器那条线 去碰(还是要跳过正极和地线) !! 碰到 那个脚出现通话已结束 那么这个脚就是送话器正极了!焊上去 !! 还不放心的话,用录音功能试一次 !^_^  ^_^  ^_^  ^_^
MT的 耳机侦测脚也充当了 其中的一条声道线!展讯的 两条声道线是独立的,我们可以用地线和耳机侦测脚直接短路 然后公用线焊在地线,剩下的就按上面的方法了!!
本帖最近打赏记录:共3条打赏
ch104517745 M币 +13 以資鼓勵 2018-08-01
超级女生 M币 +20 歡迎探討 2018-08-01
潜隆 M币 +1 謝謝分享 2018-08-01
86457163 M币 +15 楼主86457163@qq.com 2018-08-01
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2018-08-01
qrut M币 +13 優秀文章 2018-08-01
manzxq M币 +3 旋转功能是不建议频繁使用的,但很多人不知道, 2018-05-13
离线爱梦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-11
Re:不会做杂牌耳机的朋友看过来了,最牛的做耳机教程!版主一定要看!看了望加 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线圆通数码
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线keery3689
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线enimv
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线yangft800
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线winpig
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线pigheadchun
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-15
离线东东
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-29
Re:不会做杂牌耳机的朋友看过来了,最牛的做耳机教程!版主一定要看!看了望加威望 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏
