  • 7350阅读
  • 31回复
[WiFi]简单修一个行车记录仪 [复制链接]
离线ljl_1007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-17
背景:
        很便宜的行车记录仪,开始时还很好用,最近总是点火时死机。
分析原因:
        点火瞬间点烟器那里是没电的,这时记录仪会以为是停车熄火了,在1-2秒后会自动关机。点着火后点烟器回复通电,这时正好赶上记录仪正要关机。所以就很容易造成死机。
解决方案:
        给记录仪加个大电容,延长它自动关机的时限。
下面上图(拆机过程没照片)
从usb接口处引出线
合上盖子,加了两个4700的电容。插接件,将来更换方便。
u口局部
现在基本上延时5秒多点才关机,点火足够了
安装好后第二天出了新问题。。。开机花屏。。。。
奇怪了,以前从没出现过啊?又开始检查一遍,电压没问题,sd卡没问题,最后发现罪魁祸首是电池,原来电池没电了。换了电池就好了。可昨天这电池明明是满的啊?怀着疑虑又测了一遍,靠,关机后电池居然在对电容放电。。。电容电压虽然只有0.3v(电流没测),但十来个小时竟然把电池放光了。
于是又加了个5819。因为引线直接焊到u口上了,只好找到电路板上的正极,切断,加5819。
这样就好了
对于那块被放光的电池,用万用表一测,居然是0V,不可能吧。。。。。。有点不对劲,扒开了看看。着实的吓了我一跳。。。
次奥。。。只有一颗电阻在保护板上,其它位置空空荡荡的。。。。。。。不带这样玩的。。。。。
打这么多字不容易,大家赏点M吧。。。
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+126
12
离线jinesc
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-17
离线ljl_1007
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-17
回 1楼(jinesc) 的帖子
离线慎华
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tracknumber
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-17
离线mmqm
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-17
离线spacefram
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-17
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ljl_1007
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-17
回 4楼(tracknumber) 的帖子
离线dyfmy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-17
