  • 2608阅读
  • 14回复
[电源]15.8手电自带充电器的简单微调 [复制链接]
离线eliuxing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-17
买过15.8手电的估计都发现了,自带那个充电器电压不准,有的是4.18V,我的是4.11V,4.18V还可以接受,4.11V差的多点了,充不满,当然可以用摩托之类的充电器改,但不是每个人都有,如果能把原来这个改一下,也避免浪费。
请无视我乱糟糟的工作台,先看下效果吧,这是改后的电压,4.19V。改和测试的时候串了个220V40W的灯泡,这样如果不小心出错最多只是灯泡亮了,不会爆。
那么改后的稳压效果呢?看这张图吧,我把俩灯泡串联分压,充电器并联在其中一个灯泡上,这时输入电压大约是110V,输出还是很稳定的4.19V。
这是改动的部分,就是串联在光耦旁边那个稳压管上的小电阻,适当改变它的阻值,就可以微调输出电压。我这个用可调电阻调好后的阻值是430,原电阻是380,手里没有那么多精确的小电阻,就在原380上串了个50欧的电阻,试验后正好4.19V。
原理怎么说呢,这个充电器总算还带个光耦,这就有精确调整的可能,其实原电路板上设计了TL431的位置,只不过没装,用一支稳压管和代替了,稳压管这东西,适当改变通过它的电流是可以微调其稳压值的,调太多不可能,比如你4.2想改成5V,非换稳压管不可,但是4.11调到4.19,差了不到0.1V,这种方法就管用。比如我改的这个,原电阻380改成430,电流比原来小了一点,但变化不大仍在稳压管的工作范围内,所以稳定性不受影响。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+59
离线dyfmy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-17
离线tandong
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-17
离线kbinggu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-17
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-17
离线灰太狼289
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-18
离线青岛煞白
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-18
离线csnyj001
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-18
离线cjfsfe
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-18
回 5楼(灰太狼289) 的帖子
离线ipoeer
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-18
