  • 2647阅读
  • 3回复
[酷玩]东芝19nmMLC闪存830MB/s读取速度 华硕推出首款玩家国度PCIe接口SSD [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-27
      在今年稍早时网络上就有消息说华硕要推出SSD新品,而到了今天这个新品的庐山真面目才真正显现出来,而露脸的地方不用说,就是在IT产品天堂秋叶原里面的店铺了。 RAIDR Express PCIe SSD是玩家国度旗下首个SSD产品,存储容量为240GB,使用PCI Express 2.0 x2数据传输接口,不用说这是一块主打读写性能的SSD。
       RAIDR Express实际是由两块RAID0磁盘阵列模式的120GB SSD 组成,最高读取速度为830MB/s,写入速度为810MB/s,4K随机读取和写入性能均达到了100000IOPS,同时RAIDR Express还支持UEFI技术,如果把它安装在使用UEFI的主板上就能实现系统快速启动功能,而它本身还带有UEFI和BIOS模式切换开关,如果你的主板还在使用传统的BIOS,只需先把SSD上的开关切换一下就可以正常使用了。
      值得一提是华硕这款SSD采用的是AHCI模式,而不是和其它PCIeSSD一样采用了SCSI模式,所以无需任何第三方驱动程序就能在上面直接安装系统,而且还能很好地支持TRIM技术使SSD的寿命和速度保持在良好状态。RAIDR Express附带3个实用软件,一个是创建RAMdisk的SSD TweakIt软件,一个是可以把SSD和机械硬盘整合成一个混合硬盘的ROG HybriDisk软件,以及初始化SSD记录区和安全擦除操作的Secure Erase软件。
      玩家国度RAIDR Express固态硬盘采用的是东芝19nm 同步MLC颗粒,主控是2个SandForce SF-2281芯片,RAID控制器为Marvell 9230芯片,整个SSD的体积大小为157×120×20mm 重243克,仅支持Windows 8/7操作系统。
离线kxoox
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-27
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-28
离线tsb0574
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-30
