电脑液态氮超频大赛冠军5000美元必备装备详解 CNET中国 中关村在线报道 为期一个半月的技嘉Intel P35亚太区超频大赛于今日下午落下帷幕。国内著名玩家韩霄林(ID:wolstame)以4737.5MHz的决赛成绩蝉联技嘉超频大赛冠军,赢得了
5000元美金及
技嘉P35T-DQ6主板大奖;国内著名玩家张杰以及来自香港的骆宏俊分别以4627.5MHz和4599.0MHz的成绩获得亚军;国内著名玩家张栋、张恒、孙炳铖获得了季军。本次超频大赛决赛现场共迎来了16位来自亚太区的顶尖超频高手以及来自瑞典的3DMark世界纪录保持着Kinc,决赛现场精彩纷呈,各路玩家可谓八仙过海各显神通,韩霄林还创造了676.8MHz的外频世界纪录。
一、冠军韩霄林的成绩:4737.5MHz: 尽管最后获得超频大赛成绩的人只有6人,但能进入决赛圈已经体现出各位选手在超频上深厚的造诣,要取得骄人的超频成绩绝对与各位选手平时的苦练以及娴熟的操作分不开,当然,同样重要的还有那一系列的极限超频装备。如果是普通玩家,平时是很难见到这些装备的,不过通过这次超频大赛,我们却有机会亲眼目睹这些近乎变态的秘密武器,下面就跟随我们的镜头来看看都是哪些武器帮助玩家们突破一个个世界纪录的吧:
二、大炮: 三、将CPU和主板北桥芯片都安装上了大炮的平台: 大炮可以说是极限超频必备之物,它的作用是连接散热材质和CPU,将CPU散发的热量迅速吸收,并将液氮、干冰等散热材质创造的低温传导给CPU。当然也有玩家动用大炮来对北桥芯片甚至南桥芯片散热。本次大赛,所有选手都使用了大炮对CPU进行散热。大炮一般采用纯铜打造,部分采用铝制,底部通过镜面打磨,与CPU进行最亲密的接触,大炮呈圆柱形,中心镂空用来放置干冰、液氮等装备。一门大炮的制造成本较高,工艺较好的大炮一般都超过千元甚至数千元。
四、固定支架: 我们在来自日本和中国香港选手的平台上看到了固定支架。采用固定支架可以较为方便地安装大炮、倾倒液氮、放置干冰,不过也有选手觉得支架比较碍事,因此这种装备在国内玩家中并不是十分盛行。
五、液态氮: 液氮就是液态的氮气,英文名称为LN2。在一个大气压下,只有达到-196℃氮气才能变成液态。从散热效果上来看,液氮可以说是目前最好的。如果你掌握了液氮制冷技巧,打破世界超频纪录的那一天也就指日可待了!液氮一般由钢瓶保存,使用时通过保温杯盛取,它遇到常温就会挥发,呈现雾气,由于它挥发时的温度可以达到零下100多度,因此可以为CPU带来超低的温度。当然,使用液氮也是比较危险的,因此玩家通常都会配备手套。
六、保温杯: 盛放液氮的容器,液氮刚买来时是用钢瓶保存的,由于遇到常温又会挥发,因此短时间内保存液氮必须使用保温杯。本次大赛官方为选手提供了我们平时使用的开水瓶,不过也有选手自带保温杯和保温桶。
七、水冷: 为超频平台降温,不仅仅涉及到CPU、北桥、南桥,还会涉及到内存,部分玩家会动用水冷来为内存散热。当然,水冷的作用不仅仅是给内存散热,它也可以为CPU、南桥、北桥芯片提供散热。图为韩国选手带来的水冷装置,这套设备正在为南北桥和内存散热。
八、暴力风扇: 暴力风扇也是极限超频中常见的装备之一。这种风扇通常用于服务器领域,它的转速可以达到万转甚至数万转,因此可以提供非常强劲的风力,选手一般用它来为内存、北桥等设备提供散热。高端玩家对暴力风扇的摆放也是非常讲究的,因为摆放科学的话它们能够形成强劲的风道,当然,暴力风扇的噪音也是相当明显的,它并不适合长期使用。
九、测温仪: 由于使用了非常规散热装置,CPU周围的温度通常都会降到零下几十度甚至零下百度,这时候主板自带的探温头就会失效,如何得知CPU的即时温度呢?外置的测温仪自然是最好的解决方案。
十、开关和重启键: 极限超频会经常出现死机现象,这时候玩家就需要重新启动系统。技嘉P35-DQ6并没有提供板载的开关和重启键,因此玩家会通过自己DIY来实现板载开关和重启的功能。
十一、助手: 取得超频大赛的成功,光靠一个人是无法完成整个过程的。参赛选手一般负责调试系统,这个时候就需要助手来为系统添加液氮,并观察平台的反应。所以说助手是超频大赛中非常重要的元素。
十二、整体平台欣赏: 上图为澳大利亚选手的整体平台。我们可以看到它动用了铜质大炮、暴力风扇为系统提供散热。不过遗憾的是这位选手在本次大赛所使用的CPU体质不太理想,因此并没有获得理想的成绩。
※总的来说,极限超频所需要准备的装备基本就是这些,当然压缩机也是通常会动用到的制冷设备之一。不过本次大赛我们并没有见到压缩机的身影,也许下次超频大赛我们会看到它吧。
