  • 10108阅读
  • 5回复
[家电]松下冲牙器/水牙线 Doltz EW1211 EW1211G 换电池 [复制链接]
离线jamesyxz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-07
这个冲牙器买来有些年头了,不过现在网上还有卖的,看来产品还是蛮经典的。这是用两节Ni-MH电池,充电次数超过300次就废了,于是上网买来两节(搜 松下 剃须刀 电池,要黄色的)。
拆机时遇到一个问题:拆下底面的两个螺丝就不知道接着怎样拆才能取出旧电池?看了网友的这篇文章才知道还有一颗螺丝在顶上(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=590567)。。。
下面按照组装顺序放几张图片,供参考:
1)新买来的电池没有海绵垫,把旧电池上的撕下来粘到新电池上(图中两个红圈部分);三个红色箭头就是三个螺丝的位置;顶部红圈位置是个水路接口,注意和壳体上的一个黑色接管对其,最好能图上少许润滑脂
2)箭头是顶部螺丝位置,需要先把那个小气泵接管拆下来
3)拧紧顶部螺丝后再将小气泵接管接上
4)底部的两颗螺丝
5)装好后再把顶部的盖片盖上(拆开时是从盖子后侧的狭缝里用一字螺丝刀用蛮力撬开的,还好没留下什么痕迹)
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-08
离线ljnh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-08
离线powell007
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-08
离线nmomtp
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-23
离线fellow
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-18
