  • 97061阅读
  • 38回复
[运输]宝马 740LI 涡轮增压器异响 视频上传成功了,压缩后有点模糊 [复制链接]
离线wenzhouyehui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-08
车型:F02 740LI N54发动机
客户反映:行驶时,加速发动机有“呜呜声”
请看试车视频
故障排除过程:使用ISID读取故障代码,DME相关没有故障代码。在原地踩油门,也能听到“呜呜声”请看视频。仔细分辨是第二列的涡轮处发出的异响。断开第二列的涡轮真空管,试其退出工作,然后去踩油门试车,异响消除。所以判断是涡轮本身异响。拆下触媒,检查涡轮背面废气轮没有问题。最后拆下整个涡轮,发现进气泵轮叶片折断。请看下图。
涡轮叶片会折断呢?——进气系统进入异物。请看下图。
空滤壳接口这里的垫片掉到涡轮叶片里面,最终导致涡轮叶片折断。更换涡轮后故障排除。
反思:维修细节决定成败啊!宝马的涡轮质量其实真的很好!
视频终于上传了,压缩后有点模糊。
[ 此帖被wenzhouyehui在2013-08-08 12:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+76专家+1
12
离线ssojn
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-08
离线uniessey
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-08
回 1楼(ssojn) 的帖子
离线wenzhouyehui
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-08
离线xxc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-08
离线eco
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-08
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-08
回 3楼(wenzhouyehui) 的帖子
离线spacefram
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-08
离线alittlemoth
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-08
Re:宝马 740LI 涡轮异响
离线fuccck西贝
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-08
