  • 11592阅读
  • 75回复
[其他]拆个汽车起动机,享受【点火】的快感吗?都靠它! [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-08
事先声明:是起动机,不是发动机,别怪我标题党哦
起动机是点火时转动发动机飞轮用的,也就是代替了老拖拉机上的人去手摇。。。
已经拆开了,右边的是转子,左边的是电磁开关,定子已经拆出来了
电磁开关两个作用:
一是接通主回路:起动机工作电流很高,两三百安,所以继电器的功能直接集成在起动机里了
二是帮助弹出起动机的齿轮,稍后会说
这个就是定子,注意定子上有两个电刷
这个就是电刷和下面的端盖了,两个空着的位置就是装上面定子上焊着的电刷的
转子来个特写,这玩意绝对用料十足,铜和硅钢片都能卖不少钱了吧。。。
盖子里横躺在一个黑色的棒棒(搞不清是塑料还是金属的)
那个是用来把起动机的齿轮打出去的(杠杆作用,由电磁开关驱动),看过发动机的朋友都知道,起动机的齿轮不是一直连在飞轮上的,只在点火的时候才会咬合
小轴承来一张,还是新加坡产的。。。
这次没拍到行星齿轮和单向离合器,有机会补上吧:)
因为新开了个博客,节约论坛资源,直接外链的图片,没重复传图了,有问题还请坛友多指出,我重新上传图片。。。
原帖地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_dc642faa0101nnj4.html
另外欢迎大家访问、收藏我的博客:某人的那点DIY  以后的DIY之类的帖都在里面发啦
                                           同名微薄 @某人的那点DIY  也欢迎互粉
[ 此帖被91diy在2013-08-09 14:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+125
关键词: 汽车起动机
离线yn5920
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-08
离线qingf2008
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-08
离线luosujun2
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-08
离线oscillator
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-08
离线rimkie
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-08
离线中心小学
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-08
离线heheyia
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-08
回 楼主(91diy) 的帖子
离线yourendaowoh
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-08
离线91diy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-08
