首先我拆开优盘的壳子,查看芯片上的芯片厂商,发现是MW6208E,随后就用6208的量产工具量产
量产失败,提示“坏块太多,无法量产”,有的都快量产完了,却提示“写配置表失败”,有的时候竟然是等了将近20分钟量产的进度还是0%,真实郁闷,怪问题全都碰到了,要么就是直接开始错误,“下载配置信息错误”,还有就是量产到将近85%左右,然后就卡在那里不动了,时间一直在继续,前面到进度85%只用了将近2分钟而已,然而剩下的15%却可能用掉半个小时。有的甚至进度为1%就要用将近20分钟。
综上所述,我用的级别基本上是5以后的,6、7、8级扫描模式。最后简直是没法子了,然后在网上搜索解决办法,什么Mformat,还有那个P××什么的东西对优盘进行低级格式化,都还是新修的马路--没辙 。
此时真的有点想放弃了,不管怎么都白费力气,最后我尝试直接从最低级别0开始尝试,先扫描坏块,不进行量产文件系统,谁知这个竟然凑效,然后我就换0级扫描,OK,量产完成,再换1级扫描,OK,量产完成,然后依次再3级,4级,5级,OK都顺利完成。
在此我将尝试去掉扫描坏块,直接进行量产,扫描级别5,因为前面的级别5扫描坏块已经成功。最后经过漫长的等待,量产终于成功结束。
在此我总结一下量产的经验:
1:就像大家说的,用芯片检测chipgenius工具检测优盘芯片类型,然后下载相应芯片类型的量产工具。
2:先用量产工具的最低级别进行扫描,扫描时选择只扫描坏块,同时设置容量进行小一些,比原来的要小,主要是去掉了坏块所占用的容量,只剩下没有坏块的地方可以存储,因此容量要根据大概的坏块进行缩小。
3:然后提升级别继续扫描坏块,这样扫描到检测到的坏块就会越来越多。
4:最后再用刚扫描完成的级别,去掉只扫描坏块选项,进行量产,这样一般即时存在坏块,一样能正常量产成功。
这是我的一点经验,希望能和大家分享讨论。
