  • 69705阅读
  • 110回复
[网络]拆修LAN口故障的TP-LINK WR740N V5.7,价值不高,贵在折腾。。。。。。 [复制链接]
离线qinfly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-15
        最近,看到有人玩用TP-LINK WR740N硬改换FLASH,可升64M内存玩DD和OP,刚好手上还有个64M的内存,就想收一个来玩玩。
        昨天在石牌西路办事,偶然看见有一个WR740N V5.7版本的,跟一些其他的垃圾路由及电源、耳机、鼠标、读卡器等一堆摆在一起,成色有8成新,没看到有破拆的痕迹。想到这个版本的是可以改的,就讨价还价到15元拿下了,条件是要包好,回去测试若有问题,可以换回等值的物品。
        正面图和底面图。
        接上9V1A的电源通电,正常闪灯自检之后,LAND4灯常亮,难道真运气不好有问题?马上连笔记本测试,无线可以检测到,但要近一分钟的连接和分配IP地址的时间。登进去界面后可以管理路由,设定LAN网段为192.168.3.*。路由固件的版本如下:
        再用有线连接,WAN口和其他三个LAN口灯能亮。断开无线,网线插在LAN1-LAN3能自动获取IP:192.168.3.100,LAN4口则不行,电脑网口获取到的是自动私有地址:169.254.*.*,这说明LAN4口除了只有物理连接外是没有任何数据响应的。
        继续,网线接在LAN1-LAN3口,试试访问路由,失败!ping自动获取的网关地址192.168.3.1也不通。
        再继续,打开笔记本无线用WIFI连接这个路由设定WAN口动态IP连接上网,设定无线连接密码后,把网线接在WAN口上连接上一级路由,重启。
        还是要经过将近一分钟的等待才能验证好无线密码连接到路由,通过WAN口上网正常,网速也正常。
        至此,验证到我买的是别人卖的半尸,只能当一个WAN口和无线能用的AP使用了,但有线口损坏做一些TFTP升级及其他维护也很麻烦呀,难道次次都用编程器呀,何况我手头还没有。
        真为了这个问题要跑回去换东西吗,专门跑一趟车马费都不少呀。。。。。。
        上网搜索这个问题,看看能不能自己解决。答案有2个:
        1.高度集成的CPU里,交换模块有部分损坏
        2.网变及周围元件有损坏
        只有拆开来看看才有判断,于是上工具又捅又拗,终于有损拆开了:
        顶拆扣榫时损坏了的塑料片,晕,这装回去别人还给你换啊,影响了别人的二次销售,哈哈,只能一条道走到黑去修好来。也话说这款外观的外壳真是一次性安装设计啊,很多人都不能无损拆解的
        拆开来板子还很新,最先看看网变,没看到有击穿或过热导致的变形破损,周围也没看到爆裂的元件
         再看看底板,很干净,没有小强的尸体捣乱,也不像那些经常使用过的板子底部都会烤黄
         顺便拍拍这个板子和部分元件
         Atheros的AR9331-AL1A处理器。主频400MHz
        华邦25Q16,2M的FLASH,比较别人的拆机贴,这个FLASH用了好几种型号的了
        电源管理部分,34063升压降压芯片,提供5V/1.5A的输出,输入为1-40V。因此给这个路由供电的电源用5V/1A、6V/1A、7.5V/1A、9V/0.6A、12V/0.5A等几种参数的都可以,只要功率足够。曾经看到有同学把路由硬改为TP-LINK WR743ND V2版,启动万能中继WIPS,然后用手机移动电源供电,宿舍停电后还可折腾几个小时。
        网上交流贴里说如果要把原配的16M内存换成64兆的,需要在R59处焊上22欧的总线识别电阻
        在这个版号为2050000161,版本为Rev:1.3的PCB版上,板载天线的位置是有电容电阻连上的,得把外置天线口焊下来才能知道是否有效果,有空再试吧
      待续。。。。。。
[ 此帖被qinfly在2013-08-15 23:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+117
关键词: WR740NV5.7LAN网变
离线qinfly
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-15
[ 此帖被qinfly在2013-08-15 23:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共50条打赏M币+246
离线followwing
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-15
离线zhutaisong
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-15
离线91diy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-15
离线dyfmy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-15
离线maxthon02
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-15
Re:【200大洋】出个14寸旧笔记本电脑,欢迎进来围观
离线foxhw
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-15
离线qinfly
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-15
回 7楼(foxhw) 的帖子
离线qidongsen
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-15
