不知道怎么了,这几天连续几天都修4,4s, 5的进水机,是不是手机都喜欢洗澡。
空一点拍了个iphone4维修的照片,下面分享下维修过程。
1、客户机拿过来反应泡水,拆开目测各处都有腐蚀痕迹,第一步肯定是拆出来超声波洗一下,50w,5分钟。
2、洗完拿出来继续清理主板可见霉点,清理后,放大镜检查下各排插附近有没有掉件什么的,检查后发现有部分元器件引脚发黑,一一处理,上焊膏,烙铁,10分钟过去了,基本清理的差不多了。
3、清洗主板后上电,开机,屏不亮(意料之中),检查屏供电5.7V 正常,证明已经识别到屏,用手电照屏背面,已经开机,无背光。
4、检查J4,第2、4、引脚,发现电压为0V,第一反应是断线了,立马检查J2第二脚与电容C67间线路,结果是好的。
5、继续上电检查,发现电感L18一端有电,另外一端没电,判断L18断路,断电测量,果然已损坏,更换电感,开机,OK。
6、开机后没想触摸一点反应没有,偶尔能划一下,立马检查触摸排插,没有任何腐蚀的迹象,重焊,一样。
7、检查触摸供电C198两端电压,1.8V正常。
8、怀疑水腐蚀芯片触点,摘下,重植,安装,还是涛声依旧:(。
9、准备更换触摸IC测试,结果第二次清理焊盘黑胶的时候掉了好几个点,检查后发现基本都是空点,有一个有用的数据线点。
10、飞线接上,油漆固定
11、安装拆机触摸芯片,开机,触摸OK。
12、开机后检查各功能,一切正常,欢迎拍砖。
